			 Гость
			Как не использовать relations на таблицах
			Пишу всего второй месяц, поэтому вопрос может показаться глупым.
	Как я поняла, в Акцапте фильтры по любому документу (например, показать строки текущего журнала) делаются, используя relations на таблицах, в коде нигде эти фильтры не пишутся. Как в таком случае обрабатывается такая ситуация: У меня есть договора и их приложения. Для просмотра оборотов по приложению надо показать обороты только этого приложения, тут все нормально, а при просмотре оборотов основного договора надо показать обороты самого договора и его приложений в одном списке, здесь уже такой строгий relations с текущим договором не нужен. Как делают правильно в таких случаях, убирают как-то эти relations или еще чего?  |
			Сообщение от demetra
	Вы похоже спрашиваете про кнопки, которые открывают новые формы. Вы хотите, чтобы новые формы открывались с учетом relation или без него. Так? У menuItem есть свойство DataSource. Установите туда значение - будет связь по указанному датасорсу, не установите - не будет связи. Если вас таки интересует код, то у QueryBuildDataSource есть методы clearLinks и clearDynalinks.  |
			 Гость
			На menuItem нет свойства  DataSource, только на menuItemButton, я убрала оттуда  DataSource, но не помогает, все равно фильтрует, а если в коде на qbds очищать линки и устанавливать новый ранг( я понимаю так надо делать),   то где это делается ? на методе формы? на каком?
			 NavAx
			линки можно чистить в методе Init() датасорса после super(),
	а также в linkActive() датасорса до super()  |
			 Гость
			Линки почистились, теперь проблема добавить новый ранг, чтобы был фильтр по текущему договору и всем его приложениям. Что-то не соображу, как это в addrange впихнуть несколько значений.
			 NavAx
			через запятую!
	...опишите подробнее, какие фильтры и по каким полям нужно повесить на датасорс  |
			 Гость
			Я стою на строке контракта в RContractTable и вызываю форму оборотов этого контракта RContractVendTrans, там в датасурсах таблица VendTrans. Эти таблицы связаны по трем полям:
	VendTrans.AccountNum == RContractTable.RContractPartnerCode VendTrans.RContractAccount == RContractTable.RContractAccount VendTrans.RContractCode == RContractTable.RContractCode Мне надо, чтобы если я стою на основном контракте, показывались не только его обороты, но и обороты его приложений общим списком. У приложений в поле RContractGeneral находится ссылка на RContractAccount основного контракта. this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,AccountNum)).value(????); this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,RContractAccount)).value(???); this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,RContractCode)).value(???); где ??? должны быть все номера текущего договора и его приложений.  |
			 NavAx
			Я так понимаю в этом случае фильтр на поля AccountNum, RContractCode будет одним для главного контракта и его приложений.
	А фильтр на поле RContractAccount можно установить либо несколько раз добавив Range (например, в цикле), либо предварительно составить строку "фильтр1, фильтр2,... фильтрN" и передать ее в value().  |
		#9 |
			 Гость
			Спасибо, все работает.
		#10 |
			 Гость
			Еще один вопрос по этой теме.
	Формирую строку нужных номеров для фильтра: strRContractAccount = "АА1, АА2, АА3 "; this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendTrans,RContractAccount)).value(strRContractAccount); Все работает прекрасно. Но если strRContractAccount = "АА1, АА/2, АА/3 "; то в фильтре берутся только записи с номерами, в которых нет /, а АА/1 и АА/2 игнорируются. В чем дело, почему не понимается / ?  |
		#11 |
			strRContractAccount = QueryValue(“АА/1”) + “,” + QueryValue(“АА/2”);
		#12 |
			 Гость
			Не помогает. Я правда ошиблась, строка  strRContractAccount = "АА1, АА\2, АА\3 ";
		#13 |
			Нужно вставлять по 2 "\" - backslash
	Так как один будет экранировать другой  |
		#14 |
			 Гость
			Спасибо, но я выкрутилась только так
	strRContractAccount = QueryValue(@"НСЭ1") + "," + QueryValue(@"НСЭ1\\1") + "," + QueryValue(@"НСЭ1\\2"); без \\ и @ в запросе все равно показывает НСЭ11 и НСЭ12 без \  |
