Старый 07.07.2006, 07:04   #1
Antant is offline
Antant
Проблема с addLink
PHP код:
static void Job152(Args _args)
Query                       _query = new Query();
QueryBuildDataSource        qbdsVendAssort;
QueryBuildDataSource        qbdsInventTable;
qbdsVendAssort _query.addDataSource(tableNum(VendAssort));
qbdsVendTable.fetchMode(0);
qbdsInventTable qbdsVendAssort.addDataSource(tableNum(InventTable), 'tInventTable');
qbdsInventTable.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbdsInventTable.fetchMode(0);
qbdsInventTable.relations(true);
qbdsInventTable.addLink(fieldNum(VendAssortAccountNum), fieldNum(InventTableprVendor));
info(qbdsInventTable.toString());
получается:
SELECT * FROM InventTable WHERE InventTable.ItemId = VendAssort.ItemId AND InventTable.ItemGroupId = VendAssort.prVendor
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 07.07.2006, 09:09   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сдается мне дело в fetchmode(), но могу и ошибаться.
Старый 07.07.2006, 10:24   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Antant
PHP код:
получается:
Во-первых, определится нужно, используете ли вы ручное указание полей связи (addLink), или оставляете это системе (relations(true))
Если же вручную, то addLink() - попробуйте может поменять местами поля (в смысле, первым написать поле из inventTable.
Но вначале стоит попробовать просто с relations(true);
Вот еще по теме ссылочка:
Помогите новичку в создании Query
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1).
Старый 07.07.2006, 13:09   #4
Antant is offline
Antant
Сообщение от kashperuk
пробовал и первый совет, и второй
И что вообще такое
в job нет такого датасорса
вместо qbdsVendTable нужно было qbdsVendAssort
Сообщение от Link
Может так:
_query.addDataSource(tableNum(VendAssort)).fetchMode(0);
или
_query.dataSourceNo(1).fetchMode(1);
пробовал и это
Всем спасибо, у меня так этого и не получилось, пришлось пойти другим путем
Да, я надоедливый
Старый 07.07.2006, 10:32   #5
kashperuk
И что вообще такое
Старый 07.07.2006, 11:09   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Может так:
или
Where fetchMode determine whether the data sources should be related through a 1:1 or a 1:n relation.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
проблема с query EreminIgor DAX: Программирование 7 11.10.2004 16:57
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
