Старый 24.05.2006, 11:24   #1
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
? Как в расширенном фильтре у формы сделать, авто фильтрацию при запуске формы?
Здравствуйте!
На формах есть возможность установить расширенный фильтр (Ctrl + F3) и сохранить установленный запрос. (поле Выбор запроса).
А как сделать чтоб выбранный запрос автоматом применялся при запуске формы?
а то он изначально делает "используемый запрос" а потом приходится ручками выбирать нужные запрос?
Старый 24.05.2006, 14:26   #2
akvi is offline
akvi
Недавно выяснял этот вопрос здесь на форуме. Знатоки Аксапты утверждают, что никак нельзя сделать автоматическое применение последнего запроса. По крайней мере, без программирования здесь не обойтись. Или придется смириться...
Ax 3.0 SP4
Старый 24.05.2006, 14:35   #3
miaa is offline
miaa
Аватар для miaa
23 / 10 (1) +
А программирование данного момента сильно нудное?
Насколько я понимаю тут из syslastvalue надо вытащить старый запрос (их может быть несколько еще надо выбрать), а потом както его критерии наложить на датасорс... На вскидку это мне не кажется уж очень простым вариантом...
Старый 24.05.2006, 14:45   #4
akvi is offline
akvi
Посмотрите информацию по этой теме здесь: http://www.axforum.info/forums/searc...searchid=28197
Старый 25.05.2006, 18:16   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Занялся исследованием этой хотелки и выплыло несколько моментов.
1. Что такое пользовательский фильтр? Это запрос, хранящийся в QueryRun датасоурса. Для того, чтобы он туда попал необходимо для начала создать этот QueryRun. Создается он ядром в вызове executeQuery датасоурса, после создания уходит на сервер. Отсюда первый момент - первоначально выполяется оригинальный Query.
2. Помимо того, что для наложения фильтра необходимо выполнить оригинальный запрос - результат этого запроса еще и отобразится на форме, т.е. если после этого накладывать пользовательский фильтр, то на форме появится мелькание.
3. Вызов формы возможен через "переход к основной таблице" - т.е. пользовательский фильтр может помешать отображению данных
Если обойти первый момент я не представляю как, то второй и третий обойти можно.
В общем, что бы не возиться с sysLastValue, написал класс-надстройку над движком расширенных фильтров.
Из нюансов.
1. Для использования советую перекрывать метод executeQuery() датасоурса - пример использования ниже
2. Выбор запросов для использования - по названию (как в списке фильтра) с помощью методов queryLoad() или queryLoadLastUsed() (этот метод вызывает "Ранее использованный запрос"). Получить названия можно с помощью пары методов SavedQueriesCount() и SavedQueryName(). Сюда же входят "Ранее использованный запрос" и "Используемый запрос"
3. Метод buildSavedQueriesBox() позволяет заполнять FormComboBox списком запросов.
Пример использования для формы LedgerTable.
1. В classDeclaration формы добавляется булевый флаг userFilter
boolean                 userFilter;
2. В методе init() формы устанавливается значение этого флага в истину
3. Перекрывается метода executeQuery() на датасоурсе LedgerTable
public void executeQuery()
    UserQuerySetup   userQuerySetup;
    boolean     lookup = element.args().lookupValue() != "" || element.args().dataset();
// флаг для проверки перехода по JumpRef
    super();
    if (userFilter && !lookup)
        userQuerySetup = new UserQuerySetup(element, LedgerTable_QR);
        if (userQuerySetup.UserQuery())
            userQuerySetup.queryLoadLastUsed(); // вызов "Ранее использованного запроса"
// или загрузка первого сохраненного запроса (или любого по номеру)
//            userQuerySetup.queryLoad(userQuerySetup.SavedQueryName(1));
            userQuerySetup.queryUpdate(); // обновление запроса в QueryRun датасоурса
            userFilter = false;
            LedgerTable_DS.research(); // запрос из QueryRun перевыполняется
    userFilter = false;
Тип файла: xpo UserQuerySetup.xpo (5.7 Кб, 606 просмотров)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Андре (5), Anton Sk. (1), sukhanchik (4), gl00mie (3), Yaroslav (1), S.Kuskov (3).
законченный пример, полезное, фильтр, форма
Баг в расширенном фильтре DenisS DAX: Программирование 9 28.11.2013 12:09
Варианты join в расширенном фильтре Weez DAX: Программирование 10 20.07.2009 14:00
как правильно запретить обработку запроса при запуске формы? Beast-L DAX: Программирование 7 17.04.2007 17:27
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
