Виртуальные компании или фин. отчеты
Добрый всем день, или вечер!
Хочу проконсультироваться со спецами, пока не приняли решения и не наломали дров...... Вводная: - существует группа компаний. - у каждой есть свой бюджет, прогнозная часть через модуль Проекты, факт соотвтственно через банк и кассу. Необходимо консолидировать все в один бюджет, здесь есть два варианта: 1. использовать виртуальные компании и делать общими некоторые таблицы - и уже таким образом видеть общую картину 2. собирать всю информацию по средствам финансовых отчетов "шарящих" по всем компания. Кто может прокомментировать достоинства и недостатки обоих вариантов??? |
Сообщение от Посторонний V
Спасибо
Сообщение от Михаил Андреев
администрирования (придётся на уровне записей сделать).
Недостатки второго - копирование и редактированию бюджетов сложно будет сделать
Если можно, то расскажите про быстродействие финансовых отчетов шарящих по всем компаниям. И про прочие подводные камни. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Посторонний V (1). | |
Спасибо еще раз
А вот подводных камней полно: одинаковость планов счетов в разных компаниях (иначе отчёт не соберётся), своевременный пересчёт данных по периодам (иначе могут быть ошибки в отчётах), совпадение бюджетных моделей (аналогично плану счетов), совпадение валют...
- план идет из прогноза доходов и расходов - факт из фактических операция по банку, кассе и прочие Т.е. по сути бюджет это и есть необходимые фин. отчеты. Отсюда вопрос по быстродействию. Хотя со временем прийдется пилить спец. хранилище..... |
Member
- план идет из прогноза доходов и расходов - факт из фактических операция по банку, кассе и прочие ... Вариант с финансовой (в смысле той, что в ГК) консолидацией вы рассмариваете?
С уважением, glibs® |
SAP
Гм..... мы решили постоить бюджетирование немного по другому:
- план идет из прогноза доходов и расходов - факт из фактических операция по банку, кассе и прочие P.S. хотите делать кассовый метод, создайте счет "Бюджет денежных средств", введите бюджетные данные по статьям платежного баланса, блокируйте его для фактических операций. Далее собирайте факт при обработке банковской выписки и платежей (банк, касса, векселя и т.п.) тоже в разрезе обязательной аналитики - "статья платежа". |
| Теги |
| бюджетирование, виртуальные компании, как правильно, финансовый отчёт |
