Старый 28.04.2006, 14:58   #1
Mila is offline
Mila
Снова вопрос по DeleteAction
Добрый день.
Возникла следующая ситуация: есть 3 связанных таблицы.
Table1 связана с Table2 и на Table2 DeleteActioc = Cascade
Table2 связана с Table3 и на Table3 DeleteAction = Restricted
Если удаляется запись в Table1, удаляются все записи из Table2, не проверяя есть ли записи в Table3. Подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации.
Старый 28.04.2006, 15:18   #2
Сообщение от Mila
1. Читать доку http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=555
2. Установить Cascade + Restricted на Table1 (и на всякий случай на Table2 - вдруг у вас Table4 появится )
Старый 28.04.2006, 15:45   #3
Mila is offline
Mila
1. Прочитала
2. Установила. Только из этой ситуации так и не вышла.Удалять записи из Table1 теперь запрещается не только если есть записи в Table3, но и в Table2.
Создается впечатление, что анализируется DeleteAction на Table1, а вот на Table2 нет. Может быть я и не права, но, по-моему, не поддерживается иерархия.
Старый 28.04.2006, 16:25   #4
Ничего не понимаю.
А чего вы хотите добиться? Чтобы удалялись все записи во всех трех таблицах?
Установите Cascade и на Table1, и на Table2.
Может почитать FAQ еще раз?
Старый 28.04.2006, 16:29   #5
Mila is offline
Mila
Нет. Мне нужно, чтобы при удалении записи в Table1 удалялись записи в Table2, при условии, что нет записей в Table3
Старый 28.04.2006, 16:39   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А если cascade на Table1 и Restricted на Table2?
Старый 28.04.2006, 16:43   #7
Mila is offline
Mila
Изначально так и было. В этом случае удаляются записи из Table1 и Table2, а в Table3 остаются
Старый 28.04.2006, 17:06   #8
Сообщение от Mila
Добрый день.
Не поленился - проверил.
Если в таблице 2 и таблице 3 есть записи, то Аксапта не дает удалить запись в таблице 1
Проверяйте, где вы ошиблись.
Изображения
Тип файла: xpo Project1.xpo (39.1 Кб, 378 просмотров)
Старый 28.04.2006, 17:11   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Предлагаю сделать на Table1 Cascade+Restricted, на Table2 установить Restricted.
Для Table1 перекрыть метод validateDelete() в котором возвращать False, если существует запись в Table3 (и выдавать предупреждение)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 28.04.2006, 21:07   #10
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сергей, ради интереса посмотрел твой проект.
В первой и второй таблице записи удалились, в третьей осталась.
Может быть версия Ax?
Старый 28.04.2006, 21:09   #11
Сообщение от AndyD
Хм... У меня kernel rollup 1.
а у тебя?
Старый 28.04.2006, 21:14   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
В подписи
Старый 28.04.2006, 21:28   #13
интересно...
проверил на SP3 - действительно удаляет.
Что ж нашли еще один исправленный баг
Старый 28.04.2006, 21:36   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Гуд
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
DeleteAction DreamCreator DAX: Программирование 8 17.01.2006 10:40
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
