Проблемы со входом в Аксапту
Здравствуйте, All.
У нас возникла след. проблема: при входе в Аксапту у пользователей она зависает на некоторое время, потом просто закрывается без всяких сообщений. Пользователи заходят как тонкие клиенты Установлена Axapta 3.0 CIS SP2 build#9.1 Чтобы выявить проблему создал некоего пользователя test. Выянилось, что если пользователю добавить права на ключ SysOpenDomain проблема не появляется. Это было выбрано временным решением, сейчас занимаюсь поиском причины. Что удалось выяснить: вылетает во время выполнения запроса PHP код:
Сразу до него я выводил info и сразу после него, второго info не появлялось. Попробовал закомментировать выполнение этого запроса для моего тестового пользователя - Аксапта открылась нормально. После расскомментирования опять открылась нормально, но если после этого удалить файлы кеша аоса, то проблема опять повторяется. Посоветуйте чего-нибудь, пожалуйста. Буду признателен. |
Сообщение от Pavel Pustovalov
Сообщение от mazzy
Так бывает, если у пользователя нет прав ни на один визуальный объект (в том числе и на инфолог).
Модератор
А после чего данная проблема появилась?
Настраивали права? Поднимали модификации? Делали виртуальные компании? С Уважением, Георгий |
Сообщение от George Nordic
Настраивали права? Поднимали модификации? Делали виртуальные компании? |
Модератор
Хм. Не помню точно... где, но часом не отрубили права на инфолог? Такое бывает.
Георгий |
Модератор
Компанию какую ему поставили в настройке?
| За это сообщение автора поблагодарили: Pavel Pustovalov (1). | |
#9 |
У нас она одна.
#10 |
А домены кроме Admin есть?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#11 |
Сообщение от Maxim Gorbunov
#12 |
Попробуйте обновить клиента до SP4. Не факт, что это именно Ваша проблема, но вот, что мне удалось найти в FixList'е:
Request No.: #4354
Short Description: An error message was shown upon Microsoft Axapta start-up when there were more than 1000 users connected to a user group and sys_open_domain right was switched off. Detailed Description: • Problem SQL database driver became overloaded because of the large list of bound parameters formed in the SQL statement. This was caused by the complex WHERE clause that was formed if the number of users or companies was high. An error message was shown upon Microsoft Axapta start-up when there were more than 1000 users connected to a user group and sys_open_domain right was switched off. • Solution To prevent overloading the SQL database driver the check is done against a manually formed list of companies/users. Object Description: Dbwhere.cpp Sqlstmt.cpp
#13 |
Попробуйте обновить клиента до SP4. Не факт, что это именно Ваша проблема, но вот, что мне удалось найти в FixList'е: ...
#14 |
Да уж, интересно.
Попробуем. Всем спасибо за советы. |
