Старый 26.04.2006, 16:47   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Про непрерывные номерные серии
Здрасте!
Есть непрерывная номерная серия, использующаяся при инициализации ключевого поля некой таблицы. Логично, что при удалении записи из таблицы, в последовательности номерной серии возникает "дырка".
Вопрос: будет ли эта "дырка" когда-нибудь заполняться? Что-то у меня не получается наблюдать сие событие, а серия все время продолжает увеличиваться.
Спасибо.
Старый 26.04.2006, 16:49   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от tricky
Здрасте!
Спасибо.
"Дырка" заполняется, если это предусмотренно в коде , см. например счета фактуры.
Старый 26.04.2006, 16:59   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Lemming
Вот туда то как раз лучше и не смотреть. Мало того, что переписан стандартный функционал, так еще и криво написан, и не работает.
Номера точно возвращаются в журналах ГК. Речь идет о ваучерах. Даже если вы удаляете строчку журнала, которая давно была сохранена.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: tricky (1).
Старый 26.04.2006, 17:27   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Сообщение от glibs
Действительно, глянул повнимательней, там не совсем тот пример. Поторопился
Старый 27.04.2006, 10:26   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
вот, вспомнил, была шикарная статья (спасибо Маззи) очень доходчиво описано
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
Старый 27.04.2006, 15:15   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от mit
На самом деле - не очень... Нет, все то, что там написано - правильно. Весь вопрос в том КАК это написано?
В свое время, я почти пол-дня угробил, чтобы понять по этой статье что же именно мне надо сделать, чтобы создать номерную серию. После прочтения статьи в голове остается "каша" из разных кусочков. Не получается "цельного представления" что, как, зачем и в какой последовательности надо делать.
Просто автору не удалось "выстроить" статью. Она так и осталась набором разрозненных заметок по делу и без, а не последовательным изложением.
Старый 27.04.2006, 16:08   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ждем Вашей!
Статья появиласть спонтанно. Она была расчитана на новичков, причем не только программистов, но и консультантов. Как видите, там рассказано не только о том, как запрограммировать серию, но и как настроить, и как лучше закодировать префиксы.
С Уважением,
Георгий.
Старый 03.05.2006, 19:32   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от George Nordic
Ждем Вашей!
С Уважением,
Георгий.
И не говорите потом, что не просили
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...0&gopid=22477&
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Logger (5), HorrR (1).
Старый 27.04.2006, 16:15   #9
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Владмимр, у Вас есть шанс преуспеть на этом поприще
статья мир не перевернула, но основную идею донесла. узнал некоторые нюансы. в часности статья отвечает на заданный в ветке вопрос.
мне вот кстати погода сегодняшняя не нравистя вроде тепло, а ветер...
Старый 28.04.2006, 10:30   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Восстановить удаленный
Для того чтобы восстановить номер из удаленной строки надо использовать код
NumberSeq::release(<код номерной серии>, <освобожденный номер>);
Примечание - Блокировка NumberSequence
Последний раз редактировалось Wamr; 28.04.2006 в 10:33.
Старый 28.04.2006, 17:27   #11
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Спасибо большое за ответы - все прекрасно работает.
непрерывная номерная серия, номерная серия
Номерные серии в новом учетном периоде sda_1978 DAX: Функционал 4 21.12.2006 10:55
Номерные серии Aslan DAX: Программирование 16 01.03.2006 16:12
Номерные серии для Контактных лиц в Axapta CRM Alex-bs DAX: Функционал 2 10.02.2006 11:29
Толстый - Тонкий и номерные серии renat DAX: Администрирование 9 22.05.2003 11:20
Про номерные серии andreynikolai DAX: Программирование 1 13.03.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
