Старый 10.04.2006, 14:30   #1
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
:( Корректирующая проводка
Ситуация следующая:
В обычной закупке (не кредит-нота) есть строка с минусовой суммой. В параметрах разноски стоит галочка "Корректирующая проводка". При разноске накладной проводка по этой строке закупки реверсируется. Вопрос в том, встречался ли кто-нибудь с такой ситуацией? Можно ли заставить (настройками, программно) минусовые строки не в кредит-нотовой закупке сторнироваться?
Спасибо.
Старый 10.04.2006, 14:56   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Можно разнести две накладных: в одной положительной строки, во второй отрицательные.
Немножко в сторону от темы... но что это у вас за накладная, в которой часть строк положительная, а часть — отрицательная? Что это за документ, операция (бизнес-процесс)?
С уважением,
glibs®
Старый 10.04.2006, 15:02   #3
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Бизнес-процесс - трансфертная наценка (может быть - или + в зав-сти от того, в какую сторону отличается закупочная цена от учетной) реализована в виде номенклатуры и должна быть в этой же закупке.
Старый 10.04.2006, 15:15   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Галочка "Корректирующая кредит-нота" задумывалась для красного сторно по кредит-ноте.
Поэтому собственно аксапта делает так как было задумана - при обработке обычной закупки аксапта плюет на галку, при обработке кредит-ноты - сторнирует по красному .
Старый 10.04.2006, 15:56   #5
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Что и для чего задумывалось - понятно в данном случае. Вопрос именно в том, как обойти это.
Старый 11.04.2006, 12:15   #6
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
2 glibs:
Хорошо, пойдет и так... Есть у кого опыт (код) создания таких накладных автоматически? Т.е. задача такая: все отрицательные строки закупки - в отдельную накладную при обработке оной.
Старый 11.04.2006, 12:36   #7
glibs is offline
glibs
Member
Есть вариант с "интеллектуальным" заполнением количества в поле Немедленная поставка/Немедленное получение. Например, только зарезервированное количество. Или только положительные строки. Или только отрицательные.
С уважением,
glibs®
Старый 11.04.2006, 12:41   #8
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Но в этом случае не будет автомата... т.е. все равно прийдется обработку запускать дважды...
Старый 11.04.2006, 12:53   #9
glibs is offline
glibs
Member
Ну, если нужно совсем автоматически, то придется что-то кодировать.
С уважением,
glibs®
Старый 11.04.2006, 18:02   #10
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Ваучер имеет галку сторно и ставится она один раз за разноску.
Если минусы будут идти при внутреней сортировке первыми, то и красное сторно будет, только вот и обычный приход будет сторном
Не поддерживает это аксапта - у нас тоже была такая задача. Обошли двумя закупками. Тк потом и разгребать их легче, когда такая каша накопится.
Закпки клепаются автоматом из запросов-мастеров.
ЗЫ оператор обмельчал - все за них система должна делать....
В какой момент закрывется приходная проводка у переноса? AK9 DAX: Функционал 11 08.12.2006 15:21
Ненужная проводка Petruccio DAX: Программирование 21 25.07.2006 18:13
Продажа ОС - проводка по себестоимости RBA DAX: Функционал 2 17.11.2005 22:16
Проводка по Кассе "задним" числом May DAX: Функционал 4 21.12.2003 13:50
Куда делась проводка? Valery DAX: Функционал 3 05.05.2003 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
