У меня есть пункт меню (Menu Items - Action), который вызывает метод некоторого класса.
Даный метод производит операции с данными таблицы на форме. После этого форма обновляется лишь после того как я делаю с ней (формой) какие-либо действия: двигаю scroll bar-ы, выбираю поля в таблицах и т.д. Вопрос: можно как-либо принудительно перерисовать (обновить) форму ? |
element.redraw или WinApi::updateWindow(element.hWnd())
Хм... А element - это имя формы ?
Что-то нигде не могу найти такой метод... |
Я так понимаю, что вы мыняете данные и хотите видеть отображение их в форме, тогда в форме надо вызвать для одной строки reread() на DataSource, а если нужно обновить сразу несколько строк, то research()
| За это сообщение автора поблагодарили: Zeratul (1). | |
Сообщение от Gad
element это как в классе this
С уважением, kvan. |
Вот примерчик для вашего класса:
в том случае если необходимо обновить только данные на форме PHP код:
| За это сообщение автора поблагодарили: ChD (1). | |
