Можно ли при блокировке записей не ждать
Можно ли при блокировке записей не ждать другую трансакцию. т.е. каким образом узнать что запись заблокирована для обновления?
Все люди равны, но некоторые равнее... |
table.selectlocked(true);
С Уважением, Георгий |
Сообщение от George Nordic
#4 |
Сообщение от korvin
мне не надо ждать!!! Мне надо прервать select если выбираемая запись заблокирована.
#5 |
Сообщение от ALES
Очень интересно, что это за задачка такая для транзакционной системы, расскажите подробнее
на их основе посчитать числа, вставить новые строки в эту же таблицу. Проблема в том что бы перезапустить транзакцию для того чтобы она увидела результаты вставки первой транзакции заблокировавшей записи. Надеюсь у вас не празное любопытство? Если можете помогите. Приветствую любые решения: на уровне Аксапты, сервера базы и т.д. У меня Аксапта 3.0 на Оракле 10
#6 |
Кажется нашёл. Надо queryTimeout(1) или если через Connection
то писать FOR UPDATE NOWAIT (для Оракла)
#7 |
Сообщение от korvin
Не работает, всё равно одна транзакция ждёт завершения первой заблокировавшей записи, а мне не надо ждать!!! Мне надо прервать select если выбираемая запись заблокирована.
Кстати, а не зависит ли это от уровня кэширования таблицы... Хм.. надо проверить. Георгий |
#8 |
тогда try..catch.
#9 |
А в одной транзакции все сделать нельзя? Наверное нет, раз вопрос возник.
Как я это понял, нужен эксклюзивный доступ к данным. Посмотрите как складские журналы аксапта "блокирует" и прикрутите что-то подобное. |
