Добрый день всем.
Подскажите как можно наложить фильтр на отображаемую в форме таблицу, причем так что бы пользователь не мог его снять в Axapta ver. 2.5? Пытаюсь использовать QueryBuildRange.status(RangeStatus::LOCKED); однако если вызвать 2-а раза контекстное меню --> "Найти..." и нажать ОК, не вводя значения, указаные выше ограничения слетают. Спасибо! |
Искать и возобновлять ranges в ExecuteQuery перед super
пробовал - та же история
#4 |
код - в студию
#5 |
Переменная qr инициализируется раньше в методе init() формы.
Метод setFormRange() вызывается после super() в методе init() соотвествующего dataSource метод собственно накладывает ограничения на dataSource и запрещает их редактировать. PHP код:
#6 |
да... ну.... хм...
все пользовательские фильтры и сортировки хранятся в _ds.queryRun().query(...). То есть если Вы хотите их убрать, то менять нужно именно этот query. С другой стороны, просто так брать и подменять запрос, на мой взгляд, слишком жестоко. |
#7 |
да, если идти дальше действительно просто подменять query я не стану, т.к. нужно сохранить возможность накладывать пользовательские сортировки и фильтры с учетом фильтров хранящихся в qr.query().
но я застрял сразу с тем, что мои фильтры qr.query() - можно легко сбросить, а это уже против правил. Может кто нибудь еще справился с подобной проблемой или просто знает как решить такую задачу или она не имеет решения в 2.5? (нужно сделать аналог доступа на уровне записи как в это работает в 3.0) |
#8 |
а в 3.0 такая же фигня - после двойного поиска фильтр можно менять
------------- я же говорю, только проверив и восстановив все свои фильтры в executeQuery Вы сможете себя обезопасить |
#9 |
Ну да, я про тот который настраивается в стандартном функционале и который отбирает записи как это... "на уровне ядра"
#10 |
Спасибо Wamr - натолкнули на мысль, однако действительно жестокость для аксапты неприемлема ...
PHP код:
#11 |
Еще есть работа по настройке прав доступа на уровне записей в списках Axapta 2.5:
http://axapta.mazzy.ru/works/accessrecord/ |
| Тема | Ответов | |||
| Фильтрация в Lookup'е | 18 | |||
| Фильтрация записей | 0 | |||
| Связь Delayed и фильтрация | 3 | |||
| Расширенная фильтрация | 3 | |||
| Фильтрация в Lookup-форме | 5 | |||
