Старый 01.03.2006, 14:19   #1
lagr221374
Гость
n/a
DBF без ODBC
Добрый день!
Нет ли у кого-нибудь класса загрузки из файла формата DBF в Axapta без использования ODBC был бы признателен + повысил Вам рейтинг .
Старый 01.03.2006, 14:25   #2
lagr221374
Гость
n/a
Или вообще что-нибудь по этой теме
Старый 01.03.2006, 14:27   #3
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
DLL устроит ?
С уважением, kvan.
Старый 01.03.2006, 14:47   #4
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от kvan
DLL устроит ?
Почему бы нет? Устроит
Старый 01.03.2006, 15:18   #5
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Куда выслать?
С уважением, kvan.
За это сообщение автора поблагодарили:  (1).
Старый 02.03.2006, 09:11   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от kvan
DLL устроит ?
А почему на форум не выложить для всех и DLL, и пример?
Старый 01.03.2006, 15:58   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Описание
есть описание формата. ДБФ это текстовый файл с полями фиксированной ширины и шапкой. Так что подойдет любой класс умеющий читать текстовые файлы
Тип файла: rar DBF.rar (7.2 Кб, 354 просмотров)
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 01.03.2006, 16:38   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Это с каких пор он стал текстовым?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.03.2006, 17:30   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от AndyD
С момента появления. Не помню как называлась фирма кот. его придумала, но это не важно её уже нет Откройте файл в блокноте и посмотрите. Воркэраунд: отрезаем шапку и имеем обычный тээкстэшник который можно имопртить например в ексель указав ширину полей
За это сообщение автора поблагодарили: Polar (1).
Старый 01.03.2006, 18:07   #10
savel is offline
savel
Сообщение от Recoilme
Экселем можно и не отрезая шапку смотреть. И ограниченно править информацию, не испортив сам DBF.
Старый 01.03.2006, 23:22   #11
СибирскийКлещ is offline
СибирскийКлещ
Сообщение от AndyD
Всю жизнь был структурированным текстовым, ибо хранит нетекстовые данные в текстовом, а не бинарном виде. Хотя в заголовке параметры полей кое-то в бинарном
Старый 01.03.2006, 16:40   #12
lagr221374
Гость
n/a
Знаю что файл, знаю что формат открыт, но в формате разбираться нет времени. Т.к. задача часто возникающая то возможно кто-то что-то уже делал по описанию и соответственно при наличии определенного количества доброты мог бы поделится
Последний раз редактировалось lagr221374; 01.03.2006 в 16:51.
Старый 01.03.2006, 18:00   #13
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Чем не устраивает мой вариант?
Или хочется еще варианты посмотреть?
С уважением, kvan.
Старый 01.03.2006, 18:13   #14
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от kvan
Большое спасибо.
Да хочется еще посмотреть , вдруг что-то еще по теме узнаю, увижу и т.п.
Старый 01.03.2006, 18:15   #15
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Если будет что то интересное, перешли пожалуйста - тоже интересно глянуть.
А то DLL уже года 2 как пользуюсь
С уважением, kvan.
Старый 01.03.2006, 18:44   #16
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от kvan
Ок если найду или сам что-то сделаю перешлю.
Просто самому интересно: есть же исходники на "обычных" языках программирования, а в Ax-е нету хотя используется не реже
Старый 02.03.2006, 12:33   #17
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
Вопрос, кстати, уточните - "без ODBC" - вас смущает необходимость иметь настроенный источник данных в ODBC, или как раз сами драйвера ODBC?
Если только источник данных, то это не проблема, драйвер можно настраивать на лету без создания источника данных. Т.е. пользовать стандартные средства виндовса без всяких сторонних приблуд.
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Старый 02.03.2006, 12:44   #18
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от KSS
Драйвер. Хачу без него жить + есть подозрение что это существенно повысит быстродействие
Старый 02.03.2006, 12:50   #19
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от lagr221374
Ваше подозрение оправдано. Например если через драйвер фокспро файл из 100 000 строк создается порядка 5-10 минут - то напрямик в файл - 1-2 секунды. Правда это напрямик, без длл- ек.
За это сообщение автора поблагодарили: KSS (-1).
Старый 02.03.2006, 12:56   #20
lagr221374
Гость
n/a
Вот-вот и я о том же
dbf, download, faq, законченный пример, запись данных, полезное, производительность, чтение данных, экспорт
Выгрузка из ODBC naf DAX: Программирование 9 25.12.2008 19:07
почти DBF Gorlum DAX: Программирование 3 17.03.2006 12:52
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Импорт из DBF : кириллица Mechanizm DAX: Программирование 8 29.09.2004 18:31
Достать данные из DBF в форму edd DAX: Программирование 29 06.02.2003 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
