Модератор
Microsoft завила о выпуске серии новых программ для интеграции
Microsoft завила о выпуске серии новых программ для интеграции продуктов Dynamics с Офисом - Microsoft Dynamics Snap.
Microsoft Dynamics Snap – это коллекция программ, которые позволяют работать с данными Axapta и CRM из приложений Microsoft Office. Пока выпущено 4 такие программы (подробности – по ссылкам ниже), дальше их будет больше. Цель – повысить удобство работы конечных пользователей с бизнес-информацией из приложений MS Office. Выпуск Microsoft Dynamics Snap – убедительное подтверждение реализации принципов продуктовой стратегии Microsoft Dynamics. подробнее: Microsoft Launches Microsoft Dynamics Snap, New Collection of Software Programs that Snap into Microsoft Office Бесплатно загрузить можно с www.gotdotnet.com Так как искать там этот продукт непросто ![]() То вот директ линк: http://www.gotdotnet.com/codegallery...b-1119fffbe018 Ставится только на SP4. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mystic (1). | |
Модератор
Эй, народ!!
Кто не понял - появилась фича (с исходным кодом) для интеграции Axapta и Office! После инсталации появляется стандартная панель, которую можно перетащить / скрыть етс. На панели - 2 клавиши - импорт / экспорт. По первой - открывается диалоговое окно и предлагается выбрать таблицу и ввести фильтр. После чего показываются все записи, соответствующие фильтру ( * работает). В грид данные попадают порциями, порции настраиваются. Вставляет, правда, только по одной записи ![]() Есть механизм связанных таблиц - из них уже можно вставлять сразу несколько записей (например, строки накладной). Можно вставлять с именами столбцов. По связанным - можно выбирать столбцы, которые надо добавить. По второй происходит экспорт - просто прикрепляется документ. (документооборот). Фича бесплатна!!! Хотя, конечно, есть пара тонких моментов ![]() Не очень удобно настраивать формат файла импорта - доступные и связанные таблицы. конфигурационный файл в XML-формате. Прятного пользования и все такое! ![]() С Уважением, Георгий |
| За это сообщение автора поблагодарили: Serge Kotov (1). | |
Столкнулся с проблемами, описанными в топике Microsoft Dynamics Snap-in , но только касательно Snap-in for MS CRM 3.0. Хоть убей, не показываются панели инструментов ни в Word, ни в Excel, советы форума на gotdotnet.com не помогли. Ждем хотфикса, новой версии или вразумительных объяснений как сделать так, чтобы работало - сейчас данный продукт функционирует слишком уж избирательно.
Сообщение от denny
Сообщение от denny
P.S. Переустановил уже 4 раза в разных конфигурациях - панелей нет
С уважением, kvan. |
поставил. прикольная штука.
а точно только на SP4? в чем приниципально различие с другими SP? |
Модератор
При попытке поставить на SP3 - ругается и отваливается. А так, в принципе, неверное разницы нет
![]() С Уважением, Георгий. 2 denny: я тоже мучался. Сносил и ставил заново. Правда, я сам виноват был - свой конф. файл зафигачил - надо было соглашаться на тот, что по-умолчанию идет. Но на CRM не ставил - только на Ах. |
А для Dynamics NAV ?
Удачи! |
Модератор
Не понимаю, Антон
![]() У меня все работает. Все, кто ставил (под моим чутким руководством ) не сталкивались с подобного рода проблемами.Ставилось как на русский, так и на родной ХР и англ. сервак 2003. С Уважением, Георгий |
#9 |
Да верю я тебе
![]() Только вот что то не так видимо у меня ![]() Win XP Eng SP2 + Office 2003 RU SP2 А ты ставил из этого файлика Snapins_for_Dynamics_AX3.zip ?
#10 |
Модератор
Да, из этого.
Еще моменты: У меня есть несколько приложений и клиентов. Клиенты: Client AxSP1 ClientSP3 AxSP3CU2 ClientSP4 AxSP4EE Так вот, пришлось AxSP4 поставить непосредственно в Client. Всекие ворд-ехели на время установки закрыть. Вроде все... |
#11 |
Сообщение от George Nordic
![]() Еще варианты?
#12 |
Сообщение от kvan
Не помогло
![]() Еще варианты? 1. Uninstall Dynamics Snap-In. 2. Control Panel - Add/Remove Programs - Microsoft Office 2003 - Update - Microsoft Office Word - .NET Programmability Support - Run From My Computer 3. Install Dynamics Snap-In. -- |
#13 |
Модератор
А между пунктами 2 и 3 - перезагрузка.
Да, тоже помогло на одном компе. С Уважением, Георгий. |
#14 |
NavAx
Я устанавливал на комп на котором стоял kernelRollup
Ставиться не захотело - не та версия клиента. Снёл rollup установил, потом вернул обратно. Такое ощущение что версия просто прошита в инсталяшке, а работает на любом клиенте.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#15 |
Доброго! Присоветуете, пожалуйста, что-нибудь.
Добилась того, что панельки отображаются. Теперь не могу добиться, чтобы они работали. При нажатии на кнопку "Insert from Axapta" выкидываются окошки: 1- "Microsoft Axapta Error: An illegal directory structure for Axapta has been detected. The sub-directory C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Navision\Axapta Application\\bin does not exist. Please restart the Axapta Business Connector before logging on. Try logging in using user name and Password", 2 - окошко запрашивает логин и пароль, 3 - Axapta Server is not responding in timely fashion, it might be down. Please verify server is up and running and try again. После чего открывается панель "Действия с документами", все поля на которой неактивные. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем может быть причина всего этого. Что можно и нужно сделать? За ранее большое спасибо. |
#16 |
Модератор
Файл конфигурации Аксапты какой указан? Он существует, там все настройки нормально указаны?
#17 |
А где должен быть указан файл конфигурации Аксапты?
Для Аксапты указан, это рабочий файл конфигурации. |
#18 |
Еще, когда устанавливала Microsoft Dynamics Snap-ins for Dynamics AX было создано два конфигурационных файла. Один с настройками (на директорию выше), второй - толь каркас (в директории Microsoft Dynamics Snap-ins for Dynamics AX).
Где что посмотреть, проверить? Я в тупике. |
#19 |
Сейчас общими усилиями добились правды. На локальной машине была настроена конфигурация, переустановлен Microsoft Dynamics Snap-ins for Dynamics AX с указанием созданной конфигурации и добились, работает: и вставляет, и присоединяет ...
Большое спасибо! |
#20 |
Работает, только ну не как не хочет вставлять данные как таблицу. А на это как нибудь повлиять можно?
