Com коннектор + шаблоны?
Глубокоуважаемый АЛЛ!
Есть метод, который среди прочих действий должен вставлять запись в InventTable. При этом Аксапта пытается заполнять вставляемую строку данными из шаблона записей. Когда метод выполняется из интерфейса Аксапты, все проходит на ура. При вызове этого же метода через COM система не может правильно создать экземпляр SysSetupFormRunа, что приводит к run-time ошибке. Замечу, что операция вставки в другую таблицу из СОМа (где не задействованы шаблоны записей) проходит нормально. Если кто-нибудь сталкивался с подобной бякой, подскажите, что делать? |
Гость
Может Вы каким-то образом задействуете обращение к форме шаблонов записей или чему-то подобному (т.е. кобращение к какой-либо форме) это соответственно и вызывает ошибку при вызове через COM?
Спасибо! Все Ок! В реализации-таки шло обращение к форме шаблона со всеми вытекающими...
NavAx
Сообщение от vfedyakov
Isn't it nice when things just work? |
Таки и не было в нужном классе проверки на ГУЙ.
