Строки заказов внутрихолдинговых
Никто не подскажет каким образом (помимо журнала базы данных) можно определить автора последнего изменения таблицы?
Если имеется в виду - автор последнего изменения записи в таблице - то это поле modifiedBy (при условии, что в свойствах таблицы это поле включено). Если же этого поля в таблице нет - увы.
| За это сообщение автора поблагодарили: Aslan (1). | |
сибиряк
Возможно, если этот "последний", чего либо обрабатовал по Заказу, то посмотерть в таблице SalesParmUpdate?
С уважением, Вячеслав. |
