Убрать конфигурацию
Жила-была номенклатура. Сказали ей - будь конфигурируемой! И она стала. Много воды утекло с тех пор. Как теперь объяснить ей, что не нужен нам больше ConfigId?
Условия задачки: Другую номенклатуру создавать нельзя. Оставить одну конфигурацию нельзя. Много-много остатков с конфигурациями на складе Х необходимо перевести в один остаток без конфигураций на складе Х. Предложенный (не очень хороший) вариант - создать журнал переноса (спецификаций?) с конфигурации Y склада Х на склад Х. Но разноска бдит, и вовремя бьёт по чайнику (молодца система!). Закрытие склада не захлебнётся? Вроде, не должно. |
А разве у Вас при таких условиях задачи есть еще какие-нибудь варианты, кроме переноса?
Ax 3.0 SP3 |
Можно программно пробежаться по всем складским проводкам и поменять ненужную складскую аналитику на нужную. Метод inventTrans.update() корректно пересчитает остатки.
Минус данного подхода - не сохранится история движения по конфигурации номенклатуры. Последний раз редактировалось Ace of Database; 06.02.2006 в 10:05. |
| За это сообщение автора поблагодарили: LCh (4). | |
#4 |
Аманд
В этом случае можно воспользоваться функцией Редактирование кодов Аналитики
Номенклатура/Функции/Редактирование кодов аналитики. |
#5 |
Именно и спасибо, граждане! Редактирование кодов аналитики.
Не успел остановить общественность, только отъехал от точки доступа, как сразу нашлось решение. Возвращаться не было сил. Уже успешно опробовано. |
