Старый 24.01.2006, 15:58   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Синхронизация программно
Добрый вечер!
Не подскажите как программмно синхронизировать таблицу?
Старый 24.01.2006, 16:01   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Application::dbSynchronize(...)
Старый 24.01.2006, 16:33   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Немного зациклился как передать в dbSynchronize() tableId..
Я перебираю таблицы, у меня есть treeNode.
Старый 24.01.2006, 16:53   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ну, всегда можно в крайнем случае воспользоваться
AOTgetProperties() - он вернет строку, и в ней должен быть первым свойством как раз tableid
Думаю, просто, что есть и более изящный способ
Старый 24.01.2006, 16:54   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
можно воспользоваться стандатртными средствами:
SysTableBrowser::treeNode2TableId(TreeNode treeNode);
Старый 24.01.2006, 17:12   #6
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Большое Спасибо!!
Старый 24.01.2006, 17:19   #7
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Извиняюсь за оффтоп:
Вот таким извращением можно менять свойства treeNode (Здесь свойства типа NoYes):
PHP код:
str updateTreeNodeProperties(str    _str,
str    _property,
NoYes  _value NoYes::Yes)
int position;
int length strLen(_str);
int positionOfValue;
position        strScan(_str,_property,1,length);
positionOfValue strScan(_str,'#',position,length);
    if(
_value == NoYes::Yes &&
subStr(_str,positionOfValue +1,1) == 'N')  // NoYes::Yes
_str strDel(_str,positionOfValue 1,2);
_str strIns(_str,'Yes',positionOfValue 1);
    else if(
_value == NoYes::No &&
subStr(_str,positionOfValue +1,1) == 'Y')       // NoYes::No
_str strDel(_str,positionOfValue 1,3);
_str strIns(_str,'No',positionOfValue 1);
    return
_str;
Старый 24.01.2006, 18:39   #8
sukhanchik
можно ... но сложно как-то ...
Вот пример попроще:
static void superJob(Args _args)
    TreeNode treeNode = TreeNode::findNode('\\Data Dictionary\\Tables\\Address');
    str properties = treeNode.AOTgetProperties();
    str property;
    #Properties
    property = findproperty(properties, #PropertyTemporary);
    if (property == #PropertyValueYes)
        properties = setproperty(properties, #PropertyTemporary, #PropertyValueNo);
    treeNode.AOTsetProperties(properties);
Старый 25.01.2006, 10:51   #9
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Действительно проще.
После моего кода, таблицы остаются не синхронизированными:
PHP код:
public void run()
UtilIdElements      utilIdElements;
TreeNode            treeNode;
TreeNodeIterator    it = new TreeNodeIterator();
str                 propertyStr;
Application         application = new Application();
treeNode    TreeNode::findNode("\\Data Dictionary\\Tables");
it          treenode.AOTiterator();
treeNode    it.next();
    while(
treeNode)
treeNode.AOTrestore();
        if(
strScan(treeNode.AOTname(),'sys',1,100))
            continue;
        if(
strScan(treeNode.AOTname(),'DEL',1,100))
            continue;
        if(
strScan(treeNode.AOTname(),'xRef',1,100))
            continue;
propertyStr treeNode.AOTgetProperties();
        if(
createdBy)
propertyStr this.updateTreeNodeProperties(propertyStr,'CreatedBy');
treeNode.AOTsetProperties(propertyStr);
treeNode.AOTsave();
application.dbSynchronize(SysTableBrowser::treeNode2TableId(treeNode));
treeNode it.next();
Последний раз редактировалось DreamCreator; 25.01.2006 в 11:06.
Старый 25.01.2006, 11:17   #10
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Помимо того что не синхронизируется, не могу понять такую закономерность:
Если мой класс (наследник RunBaseBatch, в нем весь алгоритм, и он вызывается)
имеет RunOn:
-- Server : не синхронизирует и не изменяет свойства у таблиц! (т.е. вообще не работает)
-- CalledFrom,Client -- изменяет свойства, но не синхронизирует!
Оставляю возможность, что я чего не досмотрел, но пока вопрос!
Старый 25.01.2006, 12:04   #11
sukhanchik
посмотрите параметры метода dbSynchronize. Второй параметр отвечает именно за принудительную синхронизацию.
И еще. Нет необходимости создавать экземпляр класса Application. Уже есть в системе глобальная переменная appl, созданная на сервере.
Старый 25.01.2006, 12:10   #12
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Проблема полностью решена!
PHP код:
appl.dbSynchronize(SysTableBrowser::treeNode2TableId(treeNode),false);
За это сообщение автора поблагодарили: CHESER85 (1).
Удаление отгрузочной накладной программно Sada DAX: Программирование 14 03.11.2006 09:01
навязчивая синхронизация Антон Солдатов DAX: Функционал 11 22.04.2005 11:04
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Репликация и синхронизация Tays DAX: Администрирование 12 24.11.2004 12:18
синхронизация с outlook alpine DAX: Функционал 7 09.06.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
