|  16.01.2006, 12:40 | #1 |
| Участник | Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы
			Можно ли где-то указать, что при открытии формы любой или конкретной (например, Заказы) использовать в качестве фильтра "Ранее использованный запрос"? Т.е. отобрать данные один раз и при последующих открытиях формы данные отбирались по ранее использованному фильтру?
|  16.01.2006, 14:43 | #2 |
| Member |
			Посмотрите Управление персоналом\Организация. Там сохраняется фильтр (то, что сверху).
				__________________ С уважением, glibs® |
|  16.01.2006, 15:39 | #3 |
| Участник |
			Понятно, что это можно сделать программно. А нет ли такой настройки, чтобы в некоторых формах при открытии автоматически восстанавливался ранее наложенный этим пользователем фильтр?
|  16.01.2006, 16:10 | #4 |
| Member |
			Нету. Только программно. Или лапами.
|  16.01.2006, 16:23 | #5 |
| Участник |
			жаль   спасибо! |
