Подскажите пожалуйста, как можно сделать так чтобы позиция с 25 по 51 выводилась одной строкой, а с 52 по 55 другой строкой. Т.е. была бы группировка по полю ItemName. Я придумал в в секции ExecuteSection делать контейнер и при изменении ItemName вызывать метод super(). А потом уже вытаскивать из контейнера мои данные и выводить. Может кто знает как это сделать проще? Спасибо!
Сообщение от Hans
Заведите две body-секции. Прочитайте про отчеты в руководстве разработчика. |
Сообщение от mazzy
Можно. Ваша хотелка вполне реализуется стандартными средствами без программирования.
#4 |
См. tutorial_* отчеты.
#5 |
Я что-то читаю, и не пойму. А чем вам не подходит добавление группировки на запрос (InventTrans.itemId) ?
А если таки не подходит, то лучше перенести сбор данных вашил в метод fetch() из метода ExecuteSection() |
