Старый 24.11.2005, 15:48   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Платежное поручение - несколько счетов у контрагента
Ну подскажете, как лучше (удобнее) настраивать разноску для платежей в налоговые органы (ИФНС), ведь ЕСН в ФСС, ЕСН в ПФ это все разные счета, а в журнале платежей невозможно указать напрямую счет, который будет дебетоваться для контрагента (ИФНС). Получается, что для каждого счета и субсчета платежей в ИФНС нужно делать отдельный профиль разноски?
Старый 24.11.2005, 16:25   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Речь идет о поставщиках? Я правильно понимаю?
В профиле разноски вы можете указать "итоговый" счет для конкретного контрагента. Т.о. у каждого контрагента м.б. свой счет для учета в рамках одного профиля разноски.
С уважением,
glibs®
Старый 24.11.2005, 17:45   #3
twilight is offline
twilight
Сообщение от glibs
Да, но что делать, если у меня у одного контрагента много счетов
Например, у банка могут быть счета для оплаты процентов, возврата долгосрочных кредитов, возврата краткосрочных кредитов и т. д. Т. е. у одного контрагента может быть около 10 счетов, на которые мы ему платим деньги. И как тогда настраивать?
Старый 24.11.2005, 19:12   #4
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от twilight
...а в журнале платежей невозможно указать напрямую счет, который будет дебетоваться для контрагента...
..Да, но что делать, если у меня у одного контрагента много счетов
В журнале платежей можно поменять профиль разноски по ГК. А профиль разноски по ГК можно привязать к договору. Сделайте вашему поставщику несколько договоров с разными профилями разноски, и выбирайте нужный в журнале платежей.
Старый 25.11.2005, 10:23   #5
twilight is offline
twilight
Сообщение от kosenkov
А если договор один - например, на выдачу кредита, а счетов опять же для него может быть много - на возврат кредита, на оплату процентов, за обслуживание и т. д.?
Старый 24.11.2005, 19:01   #6
glibs is offline
glibs
Member
Так счета у контрагента или у вас в плане счетов?
С уважением,
glibs®
Старый 25.11.2005, 10:21   #7
twilight is offline
twilight
Сообщение от glibs
Счета в плане счетов, которые соответствуют контрагенту
Т. е. те бухгалтерские счета, которые могут дебетоваться, когда мы платим контрагенту в журнале платежей поставщикам
Старый 25.11.2005, 13:42   #8
glibs is offline
glibs
Member
А почему бы вам не завести для каждого налогового органа/вида налога или сбора отдельный счет в картотеке поставщиков? Затолкать их всех в одну группу "Государственные рекетиры" и настроить один профиль разноски? Сверку по налогам будет делать проще.
С уважением,
glibs®
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Платёжное поручение (!!!!) tumev DAX: Функционал 6 17.11.2005 12:31
Аннулировать платежное поручение Pismarkina DAX: Функционал 3 25.05.2005 14:15
Платежное поручение Андре DAX: Функционал 1 27.07.2004 18:31
Правильное платежное поручение Buh DAX: Функционал 8 11.12.2001 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
