Старый 21.11.2005, 15:43   #1
AxDude is offline
AxDude
Не ставится свойство Table у Body
В отчёте мне нужно динамически менять свойство Table у Body.
Пытаюсь делать так:
ReportSection rptBody;
rptBody = element.report().design().sectionName("ReportBody");
if (groupByOrder == SigGroupForecast::ProgramId)
rptBody.table(TableNum(SGTL_ProgramId));
else if (groupByOrder == SigGroupForecast::ItemId)
rptBody.table(TableNum(InventTable));
Но нифига не происходит, новое свойство "Table" не устанавливается. Как это сделать ? Может, я не там пытаюсь устанавливать ? Пробовал в разных методах, но результат тот-же.
Старый 21.11.2005, 20:42   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Попробуйте вместо изменения свойств дизайна менять сам дизайн - то есть создайте еще один - такой же, только уже с другим свойством table и по вашему условию меняйте дизайны. (имя нужно указывать в this.design("ИМЯ"))
Старый 22.11.2005, 00:10   #3
AxDude is offline
AxDude
Проблема решилась.
У меня стояло AutoDecalaration = Yes для Body, в этом случае конструкция rptBody = element.report().design().sectionName("ReportBody") не работает, надо использовать имя секции. Плюс вызывать всё это надо в init() отчёта перед super().
Вариант с новым дизайном в данном случае был бы слишком громоздким, хотя тоже должно работать.
Всем спасибо!
axaptapedia: Table Methods Generator Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2009 02:05
daxmy: Tips: Enable company/user template when created new form with new table Blog bot DAX Blogs 2 18.10.2007 11:38
axaptapedia: Go To Main Table Blog bot DAX Blogs 0 15.08.2007 19:40
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
