Intercompany & ГТД
Пытаюсь настроить Intercompany. На основании заказа в одной компании благополучно автоматом создается закупка в другой, но столкнулся с тем, что в закупку не переносятся номера ГТД.
Я в чем-то не разобрался, или так оно и должно работать? Кто-нибудь решал подобную задачу? Ситуация усугубляется тем, что в настройках склад. аналитики для ГТД указан пропуск для расхода, то есть в строках заказа ГТД явно не указывается. Ax 3.0 SP2 RU. Заранее спасибо. |
Иван Захаров
Хех, ну ясно почему!
Руки у MBS не "доросли" чтобы сделать нормальную локализацию данной функциональности - чтобы ГТД учитывала (даже в AX 3.0 SP4 EE): Код:
protected void setTableFields()
#InventDimDevelop
super();
this.setInventBatchId();
this.setInventLocationId();
this.setInventSerialId();
this.setWMSLocationId();
this.setWMSPalletId();
this.setConfigId();
this.setInventSizeId();
this.setInventColorId();
this.setInventDimId();
2 Ziva:
Нет проблем с тем, чтобы запрограммировать перенос номера ГТД из строки заказа в строку закупки. Есть проблема с тем, что по одной строке заказа может быть две, а может и двадцать две складских проводки с различными ГТД и насколько я понимаю, intercompany не умеет реплицировать складские проводки из заказа в закупку. Может в рамках intercompany есть возможность синхронизировать отгрузку заказа/приходование закупки, чтобы в приход попадала складская аналитика фактического расхода? У меня в настоящее время вместо intercompany написана кнопка, которая создает закупку в одной компании на основании фактуры в другой компании и переносит в т.ч. и ГТД. Хочется сделать как-то покрасивее, но вот упераюсь в ГТД... |
#4 |
Иван Захаров
Сообщение от VadimVN
2 Ziva:
... насколько я понимаю, intercompany не умеет реплицировать складские проводки из заказа в закупку. Может в рамках intercompany есть возможность синхронизировать отгрузку заказа/приходование закупки, чтобы в приход попадала складская аналитика фактического расхода? В свое время на проекте Дикси писал механизм который бы реплицировал складские проводки. При этом, если в заказе делалась комплектация, то в соответствующей закупке происходила регистрация. |
#5 |
Спасибо. Жаль. Выходит что базовая функциональность Intercompany в России применима только в очень частных случаях, в остальных нуждается в существенных доработках... В моей ситуации проще продолжать пользоваться кнопкой...
#6 |
Кроме того, если не ошибаюсь (по крайней мере в версии 3.0 без SP) во глубине Intercompany стояла некая заглушка, которая пропускала только номенклатурные аналитики, а аналитики хранения очищала.
#7 |
Сообщение от ziva
InterCompany такого делать не умеет.
| Тема | Ответов | |||
| Использование ГТД и производительность | 14 | |||
| проблема с вводом номеров ГТД в систему | 3 | |||
| ГТД, Украинское законодательство | 10 | |||
| Intercompany через MQ | 6 | |||
| Списание номенклатуры с ГТД | 0 | |||
