Как учесть срок поставки Клиенту при планировании?
Всем добрый день!
Возникли трудности со сводным планированием. Подскажите кто может плиз Пример: Клиент должен получить груз 10-го числа(В открытом заказе Дата поставки 10). Срок поставки 2 дня Следовательно, мы должны отгрузить заказ 8-го Для этого груз должен быть на складе в наличии не позднее 8-го. Необходимо чтобы система спланировала закупку 8-го (для упрощения примера предполагаем, что груз от поставщика приходит в день отгрузки заказа) К клиенту применяются Индивидуальные ценовые соглашения. Для каждой строки Ценовых соглашений заполняю поле Дни. Я понимаю - это и есть срок поставки.По логике Сводное планирование должно учесть срок поставки 2 дня и спланировать закупку для обеспечения наличия товара к 8-му числу. На практике – закупка планируется на 10-е. Т.е. срок поставки клиенту не учитывается. Что я не правильно делаю? Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? |
Member
2 дня на доставку нужно заложить в группу покрытия или в карточке товара. Первое предпочтительней.
Количество дней поставки на процесс планирования никак не влияет. Оно влияет на подбор цены в заказе. Если у вас срок поставки которкий, то ценовые соглашения с длинным сроком поставки не будут учтены.
С уважением, glibs® |
glibs, спасибо за ответ.
Сообщение от glibs
Сообщение от glibs
Или я не прав? Объясните пожалуйста. |
#4 |
KIV, glibs имел в виду, что количество дней поставки, которое вы указываете в ценовых соглашениях, никак на планирование не влияет (влияет только на подбор цены, на то они и ценовые соглашения). На планирование влияет количество дней, которое вы указываете в группе покрытия.
С другой стороны, честно говоря, не уверен, что это то, что Вам надо (пусть Глеб меня поправит). Те дни, которые вы указываете как резерв расхода - это все-таки дни, которые планируется затратить на комплектацию, то есть время до отгрузки товара. Дата поставки, которую Вы указываете в заказе - это дата отгрузки товара. Дату получения товара клиентом Аксапта никак не контролирует при этом. Поэтому Вам придется это делать самостоятельно. То есть, если у Вас есть обязательство перед клиентов, поставить товар к дате X, а ехать товар до него будет два дня, то в соответствующем заказе Вам руками необходимо поставить дату поставки (которая, не забываем, фактически дата отгрузки) X-2.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#5 |
Banned
Сообщение от Maxim Gorbunov
#6 |
Сообщение от EVGL
Да, и мы так делаем. Типовая модификация - это дополнительное поле "Дата поставки клиенту" в строке заказа, при изменении которого обновляется дата поставки с учетом временного лага.
Только непонятным остается - что за поле Дни в ком. соглашениях Как и когда они используются? Если это срок поставки клиенту, то почему им не воспользоваться Не люблю, когда ВИСИТ ГРУША И НЕЛЬЗЯ СКУШАТЬ
#7 |
Вопрос с полем Дни в ценовых соглшениях снимаю Спасибо всем |
