Старый 24.10.2005, 18:16   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Не создаются новые поля в базе Oracle
Ситуация такая: поставил Oracle и Аксапту. В Oracle создал Tablespace отдельно для таблиц и отдельно для индексов. Импортировал базу данных из бэкапа средствами Oracle. База данных сильно устарела относительно приложения. При синхронизации по непонятным причинам не создаются новые по сравнению с БД поля. Запуск проверки/синхронизации из администрирования ничего не изменили.
Старый 25.10.2005, 08:44   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
1. Какие права у пользователя, под которым Axapta подключается к Oracle?
2. Проверьте ограничение на размер файла данных табличного пространства
3. Попробуйте почистить таблицу SQLDictionary перед синхронизацией
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.10.2005, 09:37   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от AndyD
Права все, которые могут быть. Файлы достаточного размера. Кстати оказывается, что некоторые поля все же создались, а, к примеру, поле DIMENSION4_ нет. "Почистить" - это удалить все записи ?
Старый 25.10.2005, 09:49   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Bega
Да
Старый 26.10.2005, 11:51   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Разобрался наконец. Оказалось, что я не создал tablespace, который был в бэкапе, из-за чего не восстановилось несколько системных таблиц и аксапта "встала в раскоряку" . Кстати, после очистки таблицы SQLDictionary, во время синхронизации аксапта отвалилась и заходить обратно уже не захотела, видимо тоже из-за раскоряки. А что эту таблица должна автоматически восстанавливаться ?
Старый 29.06.2006, 16:51   #6
AEP is offline
AEP
Поднимаю тему.
Ситуация: база Oracle, права у пользователя все, места достаточно. Накатывается обновление, сильно изменена структура таблиц - послеобновления выясняется что не все поля правильно изменились (добавились) в БД. Несколько таблиц, разных. Единственно что было замечено что часть из них (бОльшая часть) была одного типа Base enums - AccountNum, у разработчика выяснили что менялась длина поля.
ЗЫ заранее извиняюсь если неправильно пользовал термИны
Валютные курсы, новые поля. Alex_R2 DAX: Функционал 3 17.07.2008 15:31
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Новые поля после перехода на SP4 global DAX: Функционал 4 10.03.2006 11:15
Новые поля в InventTrans, Axapta v. 2.5 skof DAX: Программирование 2 02.06.2003 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
