Старый 20.10.2005, 07:11   #1
laxer is offline
laxer
Переменное значение в order by
Можно ли в запросе после директивы "order by" передавать параметр, т.е указывать не жестко по какому полю сортировать. Нужно делать сортировку по полю взависимости от выбора на форме
Старый 20.10.2005, 08:50   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если не использовать группировку, то можно выполнять сортировку по требуемым вам полям с помощью методов AddSortField, AddSortIndex, SortClear класса QueryBuildDataSource.
    QueryBuildDataSource    qbd;
     qbd = Table1_ds.Query().dataSourceNo(1);
     qbd.SortClear();
     if (SortValue == 1)
         qbd.AddSortField(fieldnum(Table1, Field1), SortOrder::D:Descending);
     else
         qbd.AddSortField(fieldnum(Table1, Field1), SortOrder::Ascending);
         qbd.AddSortField(fieldnum(Table1, Field2), SortOrder::Descending);
     Table_ds.ExecuteQuery();
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.10.2005, 08:54   #3
laxer is offline
laxer
а можно в качестве Table1_ds использовать временную таблицу, предварительно загрузив туда данные?
Старый 20.10.2005, 09:11   #4
laxer is offline
laxer
по ходу нельзя...
Старый 20.10.2005, 09:14   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Table1_ds - это не таблица, а датасоурс на форме. Какую таблицу в него подставите (постоянную, временную) - значения не имеет, работать будет одинаково
Старый 20.10.2005, 09:17   #6
laxer is offline
laxer
дело в том что у меня не форма а диалог... который формируется программно
Старый 20.10.2005, 09:20   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Но Query же есть. Т.е. в вашем случае будет
qbd = MyQuery.dataSourceNo(1);
Старый 20.10.2005, 09:42   #8
laxer is offline
laxer
почему именно dataSourceNo(1); а например не dataSourceNo(tablenum(tmp_table))?
Table_ds.ExecuteQuery(); - не работает если подставить вместо Table tmp_table
Старый 20.10.2005, 09:50   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Хм...
Это же пример! У вас в первом сообщении было указано, что выбор на форме - вот я и привел пример с формой и датасоурсом. Я не знаю какие у вас таблицы и т.п. Опишите полнее задачу.
Старый 20.10.2005, 09:57   #10
laxer is offline
laxer
это отчет
у меня есть диалог, программный
в зависимости от значения которое выбирает пользователь в поле этого диалога нужно сортировать данные в таблице (tmp_table - временная) и затем вывод
вот и все
Старый 20.10.2005, 10:12   #11
Modus is offline
Modus
лучше сделайте форму и вызовите ее в методе dialog
Старый 20.10.2005, 10:38   #12
laxer is offline
laxer
хорошо, сделаю я форму которая будет вызывать мой класс для вывода отчета, прицеплю к этой форме датасорс, тогда такой вопрос смогу ли я работать с ним в моем классе т.е отсортировать
Старый 20.10.2005, 10:54   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Напишите пример, как вы работаете с вашей таблицей и что значит "вывод"
Старый 20.10.2005, 11:03   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
QueryBuildDataSource childDataSourceNo(int _dataSourceNo) - обращение по номеру датасоурса (в порядке подключения к Query)
QueryBuildDataSource dataSourceTable(tableId _table [, int _occurrence=1] ) - обращение по TableId (если одинаковых таблиц в запросе несколько - то в _occurrence указываем номер таблицы в порядке подключения)
А вообще смотрите \System Documentation\Classes\Query - там эта информация есть
Старый 20.10.2005, 13:32   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну если у вас Report, и вы в знаете настройки, выбранные пользователем, то в init() на Report к примеру, напишите
Код:
if (condition == 1)
	this.query().dataSourceTable(tableNum(YourTableName)).addSortField(fieldNum(YourTableName, fieldName1));
else
	this.query().dataSourceTable(tableNum(yourTableName)).addSortField(fieldNum(YourTableName, fieldName2));
	this.query().dataSourceTable(tableNum(yourTableName)).addSortField(fieldNum(YourTableName, fieldName1), SortOrder::Descending);
А то, что это временная таблица, на Query не влияет
axStart: Cannot mix old-style sorting with new-style Group By or Order By on a query. Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2008 12:05
dynamicsmatters: Order stock allocation mechanism Blog bot DAX Blogs 0 24.11.2006 17:50
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
