Старый 14.10.2005, 17:15   #1
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
? Ошибка поля FlowField
В плане счетов у нас есть такое поле Оборот.
Само поле имеет тип FlowField и расчитывается на основе других полей (на основе суммы в строках проводок).
Так вот по какойто причине по одному из счетов за определенную дату отображдается значение не равное сумме значений поля Сумма в проводках по этому счету на эту дату.
Как проверял: первое число это расчитанное этим полем, второе число расчитано как сумма значений поля Сумма в проводках открывшихся по DrillDown. Хм. причем я знаю какие проводки не вступают в расчет. По какой причине понять немогу. Вроде идентичны предыдущим.
Встречались с таким?
Старый 17.10.2005, 12:14   #2
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вопрос-а что в случае Навижин с sql базой-может быть описанная ситуация в любом flow-field Поле? Sql Версию не знаю-поэтому спрашиваю.
Старый 17.10.2005, 12:51   #3
AX-DMiTRy
Сообщение от Галина
Немогу точно дать ответ на этот вопрос т.к. сам недавно узнал о такой проблеме. Но это уже не первая проблема возникшая при состыковки Navision и SQL Server. Причину возникновения не могу сказать. Возможно не верно настроен сервер. Хотя чего там настраивать.. Может не производиться обновление поля или пересчет. Мы пока не разбирались и если у клиента проблема не повториться разбираться не будем.
Либо есть ошибка использования данного поля, либо проблема на боллее низком уровне между SQL S и Navision. У нас проявилась проблема только на этом поле. Возможно есть и на других.
PS
все это мое личное мнение
на самом деле может все проще
Что никто не встречался с подобным?!
Старый 17.10.2005, 14:24   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
http://www.mibuso.ru/forum/index.php...ndpost&p=12763
А это не ваш пост? Или он написан позже чем ответ и все таки не только поле Оборот неправильно считается?
Старый 17.10.2005, 15:40   #5
IGG is offline
IGG
По моему с версии 3.6 sp 4 нестыковка вычисляемых полей между Native и SQL была устранена
Но в 3.7 точно
Ошибка ядра?! Seer NAV: Программирование 0 02.05.2006 11:26
триггер OnLookup поля формы Alex_V NAV: Программирование 4 14.07.2004 15:12
Дублирование FlowField Nataly NAV: Программирование 7 21.01.2004 12:38
редактирование поля option Alex_V NAV: Программирование 2 19.09.2003 13:33
ошибка при запуске finsql Alex_V NAV: Администрирование 6 28.04.2003 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
