Старый 05.09.2005, 15:13   #1
ATimTim is offline
ATimTim
? Как ускорить проводку СФ?
При количестве строк в заказе больше 15 очень медленно проходит обработка счета фактуры. Долго висит окно "обработка", видно как каждую строчку аксапта обрабатывает.
А нет ли возможности ускорить данный процесс.
Интересует и "галочный" вариант и с программированием., а то прямо беда какая-то.
Одновременно проводит документы один пользователь.
P.S. Искал на форуме по ключевым словам ускорить проводку , оптимизировать обработку ... но не нашел.
Хотя помню, что что-то подобное видел на форуме.
Старый 12.01.2006, 13:53   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Вроде как класс PurchFormLetter, метод run там setPrefix("@SYS25781");
Старый 12.01.2006, 14:52   #3
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Старый 12.04.2006, 06:25   #4
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Еще раз о скорости обработки с/ф
При обработке с/ф по накладной очень долго вызывается форма "Обработка счета-фактуры".
При анализе выяснилось, что максимальная задержка в методе
FactureEditLinesEngineVend_RU\dsExecuteMarkup
Там стоит такой загадочный код:
Код:
    select markupCursor
        where   markupCursor.CustVendPosted_RU                         &&
                  ! markupCursor.ItemPosted_RU
    exists join tTrans
        where (markupCursor.TransTableId  == tTrans.TableId            &&
                  markupCursor.TransRecId    == tTrans.RecId              &&
                  tTrans.PurchID             == tJour.PurchId             &&
               tTrans.InvoiceId           == tJour.InvoiceId           &&
               tTrans.InvoiceDate         == tJour.InvoiceDate         &&
               tTrans.NumberSequenceGroup == tJour.NumberSequenceGroup &&
               tTrans.InternalInvoiceId   == tJour.InternalInvoiceId
               markupCursor.TransTableId  == tJour.TableId             &&
               markupCursor.TransRecId    == tJour.RecId
После изменеия его на
Код:
    select markupCursor index TableRecIdIdx
              ! markupCursor.ItemPosted_RU                             &&
               markupCursor.TransRecId    == tJour.RecId;
    if (!markupCursor)
        select markupCursor
        exists join tTrans index InvoiceIdx
            where
                   tTrans.InternalInvoiceId   == tJour.InternalInvoiceId;
форма вызывается на порядок быстрее.
Т.к. я не проограммист, у меня вопрос - одинаковый результат у этих запросов, или я в чем -то ошибся.
Спасибо.
СФ по агентскому договору Daisy DAX: Функционал 4 07.09.2007 16:18
Создать программно складскую проводку с количеством = 0. vasiliy DAX: Программирование 5 26.12.2005 16:46
Блокировка СФ, ОС и разные налоговые периоды Anais DAX: Функционал 7 04.08.2005 14:35
Почему строки в СФ сотируются? ATimTim DAX: Функционал 2 18.07.2005 14:20
Возмещение экспортного НДС... как сделать налоговую проводку? soin DAX: Функционал 3 09.03.2004 16:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:01.
