Старый 29.08.2005, 18:56   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
? Buffer Overrun
Привет!
Время от времени на АОСе вылетает такая ошибка:
"A buffer overrun has been detected which has corrupted the program`s internal state"
После того как кликаешь ОК -- АОС падает...
Если не кликать то пользователи вроде как нормально работают, но гарантировать что всё нормально сохраняется не могу...
Что бы это всё значило и как это лечить?
Аксапта 3.0 CIS SP3 Build 9.2
Win 200 Server
Спасибо!
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.03.2006, 14:04   #2
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
У меня такаяже Ошибка! Вылетает когда я ставлю точку останова, на отчётах.
Проверил на соседней машине останов отрабатывает нормальнО!
Старый 19.03.2009, 10:14   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Помогите!!!! Эта ошибка достала уже. Отследить появление не можем. Нашол таблицу с кучей записей с длиной поля 905символов. Фильтрую в 2-х разных аксаптах. Думает долго, но ошибку не выдает (думаю это поле всё таки уменьшить как нибуть). Ошибка выскакивать начала всё чаще и чаще. Время ошибки совпадает со временем провисания сессии в Аксапте от определенной группы пользователей. У нас их(групп) ОЧЕНЬ много. Все эти пользователи из группы цепляются удаленно к теминалучерез цитрикс. Я знаю то, что все пользователи "выходят" из Аксапты по нажатию на крестик теминальной сессии. Читал тему про завершение сессии и прочее, но думаю дело не в этом, так как все остальные группы пользователей также "закрывают" и сессии не провисают. Если всё таки дело в таком "закрытии" Аксапты, тогда как корректно закрыть Аксапту при нажатии на крестик терминального окна.
Вирус? Мало вероятно.
Кто как боролся с этой ошибкой??? У каво какие есть мысли??? Нужен коллективный разум.
PS: Аx3.0. SP4
Это в продолжение
Падает АОС - ax32Serv buffer overrun...
Последний раз редактировалось Sada; 19.03.2009 в 10:38.
Старый 19.03.2009, 10:39   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно попробовать логгировать все что шевелится и обнаружить действие после которого происходит этот overrun
в аксапте, помнится, где-то была настройка периода неактивности сессии после которого пользователь вырубается автоматически -так можно лечить тех, кто закрывает нажатием на крестик
Старый 19.03.2009, 10:46   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В настройках пользователя. При этом нужно ставить значение гарантировано меньшее, чем время, через которое терминальный сервер закрывает сессии, отключенные "крестиком".
Ivanhoe as is..
Старый 19.03.2009, 10:48   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Да, настройку то я нашол. Терминальные сессии у нас кажется(99,9%) не отрубаются автоматом. Подумаем - может включим. Читал про глюки падения АОСа и права пользователей. Права перезаливали. Но нужно еще что то....
Старый 20.03.2009, 00:57   #7
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Наблюдаем у себя эту ошибку уже не один год. Решение так и не нашли. Но может быть не стоит так волноваться из за этой ошибки ? Ведь падение АОС происходит только если нажать ОК на всплывающее сообщение об ошибке. Если ничего не нажимать - аос прекрасно продолжает работать. Никаких глюков не замечено...
Старый 20.03.2009, 08:36   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Нет. Профессионально-спортивный интерес + амбиции. Не правильно и не хорошо всё это как то.
Старый 17.11.2012, 10:39   #9
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Создаю простой джоб (Ax 3.0 SP4)
    printJobSettings    printJobSettings = new printJobSettings();
    print(printJobSettings.copies());
    pause;
Все нормально работает, ставлю точку останова - Buffer Overrun..., ошибка и вылет Аксапты как из первых постов данной темы.
PS: ап темы
Последний раз редактировалось Player1; 17.11.2012 в 10:42.
ax3.0
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Error executing code: Binding operation failed to allocate buffer space kitty DAX: Программирование 20 26.04.2011 17:05
Падает АОС - ax32Serv buffer overrun... Jony DAX: Администрирование 19 09.04.2009 16:18
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Доступ к строкам закупки при сохранении Хилари DAX: Программирование 7 27.04.2004 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
