Старый 06.10.2017, 15:42   #1
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
? Специальные настройки доступа
Имеется определённое количество пользователей CRM в организации.
Необходимо настроить права доступа таким образом, чтобы ответственный записи контакта видел одну форму контакта (полную), а все остальные пользователи - другую (короткую).
Также, есть группа пользователей "Руководство", учасники которой должны видеть полную форму контакта.
Есть методы, как это реализовать?
Спасибо
Добра всем!
Старый 06.10.2017, 16:29   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По умолчанию - показывать данные минимально. Скриптом на загрузку проверять уровень доступа к записи и если с разрешением все в порядке показывать оставшуюся часть.
Старый 06.10.2017, 17:19   #3
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Можно. Нужно учесть насколько нужно запретить видимость данных!
Если вы настроите 2 формы и проставите их для ролей это еще не значит что данные по этим записям нельзя просмотреть в расширенном поиске. Для полного контроля доступа к инфе в СРМ есть безопасность для полей.
Старый 09.10.2017, 09:56   #4
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
378 / 46 (2) +++
Тут получается правами (field security) нужно регулировать видимость полей, а формами - представление данных (типа одним краткую форму, другим полную).
Если нужна какая то условная проверка на видимость данных (не покрываемая безопасностью полей), то, для защиты от просмотра через расширенный поиск, можно сделать плагины на Retrieve и RetrieveMultiple, которые будут "выпиливать" секретные данные из ответа сервиса.
Моё: Cайт - Код - Dynamics365 Tools
crm, dynamics 365, online, пользователь, права доступа
Dynamics 365: Можно ли одинаковые пользовательские настройки установить всем пользователям централизованно? Алексей Бобов Dynamics CRM: Функционал 2 29.05.2017 09:29
Для связи N:N не срабатывают настройки привилегий Добавление и Добавление к Flashlana Dynamics CRM: Функционал 2 21.02.2017 15:02
Переназначение происходит, но выдает ошибку прав доступа Flashlana Dynamics CRM: Функционал 4 19.09.2016 11:10
Ошибка при настройки ADFS + IFD Lovilas Dynamics CRM: Администрирование 6 08.11.2013 11:53
Уровни доступа в MS CRM 4.0. xany Dynamics CRM: Администрирование 3 11.03.2009 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
