Старый 01.03.2013, 16:48   #1
McArrow is offline
McArrow
Delete actions не работают по невидимым полям
Здравствуйте, коллеги.
Проблема (была):
В системе имеется пара таблиц, связанных Relation по EDT. В подчинённой таблице были обнаружены записи, для которых нет соответствующих записей в главной таблице. Как выяснилось, на главной таблице настроен Delete action с типом cascade на подчинённую. Теоретически, в случае удаления записей из главной таблицы через интерфейс, соответствующие записи в подчинённой должны были удаляться автоматически. Однако в некоторых случаях этого не происходило.
Если одновременно:
- у пользователя настроен доступ непосредственно на эти таблицы (доступ выдан на таблицы, на соответствующий им Security Key - нет);
- поле, являющееся внешним ключом в подчинённой таблице, имеет аттрибут Visible = no;
то delete actions по этому relation не работают в принципе (никакие).
Очень неожиданное поведение, на мой взгляд. Вообще, в системе много мест, где подобным образом настроены поля. При настройке прав доступа - мина с замедленным действием.
Может я хотфикс какой пропустил? Или мануал не дочитал?
В приложении приведён демо-проект, демонстрирующий данную "фичу".
проверено на DAX4 SP2. Может кто-нибудь проверит на 2009?
Тип файла: xpo SharedProject_MDL_DACascadeTest.xpo (12.2 Кб, 357 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3), S.Kuskov (1).
Старый 02.03.2013, 01:05   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
doDelete() не влияет на все это дело?
Старый 02.03.2013, 08:39   #3
McArrow is offline
McArrow
Сперва тоже подумал, что удаляется из кода по dodelete(), но ничего подобного не нашёл. И на заведомо чистом тестовом примере воспроизводится (по крайней мере у меня).
Старый 02.03.2013, 09:58   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
На AX2009 не воспроизвелось.
emeadaxsupport: Using skipDeleteActions with doDelete still calls the delete actions Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2011 19:12
axzaptech: Delete Action Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2011 16:11
Axilicious:AIF: Service actions lost after recreating service Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Исследование - Как работают разные типы Delete Actions. sguryev DAX: База знаний и проекты 1 10.05.2002 15:46
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
