Старый 02.04.2009, 08:48   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
SBS и CRM
Вопрос... можно ли добавить SBS сервер в другой домен (т.е. не поднимать на нем самом КД)? ну и соответственно накатить на него скуль (который с ним поставляется) и CRM 4?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.04.2009, 10:22   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Насколько я помню SBS 2003 имел ограничения по кол-ву юзверей, не поддерживает терминальных серверов, не поддерживает доверительных отношений с другими доменами.
Погуглил у 2008 такая же борода.
а вот может ли он быть просто членом домена а не контроллером... наверное врядли, потому как, если мне не изменяет память, при установке SBS мастер автоматом устанавливает и настривает службы AD. Возможно в после устаноки можно и поднять еще один домен и передать ему все роли контроллера домена....
А зачем такая хитрая реализация? Разгрузить сервера?
Старый 02.04.2009, 10:53   #3
slivka_83
Консультант-джедай
Нет, не для разгрузки. К примеру уже есть небольшая сеть с доменом и нужно туда вписать SBS (его покупка со скулем дешевле обойдется ). Просто если не включить в старый домен, то автоматической аутентификации не будет (а трасты не поддерживаются)
Блога
Старый 02.04.2009, 11:00   #4
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Пробуйте уточнить у специалистов MS. Возможна ли такая реализация ?
Еще можно попробовать на виртуальных машинах реализовать такую штуковину :-)
Старый 02.04.2009, 11:04   #5
slivka_83
Консультант-джедай
Где бы их найти
Блога
Старый 02.04.2009, 11:08   #6
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
НЕ низя так....специально так и придумали чтобы в обход не ходили, AD подымается автоматом и нет возможности включить в другой домен и точка. Делал у нас один заказчик себе полный геморой у него два домена, основной нормальный, там где CRM домен на SBS, вобщем сэкномили на лицензиях, просчитались на поддержке гемороя.
,Лучше один раз купить хорошую мащзь и излечить геморой, чем в течени всей жизни мазать дешевой))))))
http://about.me/fedorovigor
Старый 02.04.2009, 12:38   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Полностью согласен с предыдущим оратором. Где-то слышал, что некоторые гуру администрирования с легкостью обходят ограничения SBS и умудряются как-то включить его в лес, но мы все должны понимать, что это не поддерживаемая конфигурация, а значит лучше не связываться.
Старый 02.04.2009, 15:26   #8
slivka_83
Консультант-джедай
Прочитал в одной из инструкций:
Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition does not support custom data extensions for SQL Server Reporting Services. Therefore, the Microsoft Dynamics CRM Data Connector for SQL Server Reporting Services will not work when installed on the Microsoft SQL 2005 Workgroup Edition.
Редакция скуля Workgroup поставляется с SBS. Поэтому очень заинтересовало. Что значит не будет работать коннектор? тогда как отчеты запускать?
Блога
Старый 02.04.2009, 15:43   #9
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
У вас SQL и RS на одном компе, так что все будет пучком ! Connector нужен, если SQL и RS стоят на разныъ серверах
Старый 02.04.2009, 16:43   #10
slivka_83
Консультант-джедай
ОК. а в теории что это означает? что если я отдельно куплю скуль Workgroup и он будет стоять отдельно от црм?
Блога
Старый 02.04.2009, 16:48   #11
Артем Enot Грунин
Тогда и отчеты разворачивайте на машине с CRM! Плюс можно по старинке настроить доверительные отношения в AD и все будет работать без репорт коннектора
Старый 02.04.2009, 17:00   #12
slivka_83
Консультант-джедай
чет я савсем запутался
так RS и SQL должны стоят на одном компе или
RS и CRM? чтобы отчеты работали без коннектор.
и вообще что делает этот коннектор?
Про доверительные отношения... Вы имеете ввиду доверительные отношения между компами? и если достаточно настроить эти отношения то зачем было изобретать коннектор?
Блога
Старый 02.04.2009, 17:34   #13
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Моя ошибка !!! ДИКО ИЗВИНЯЮСЬ !!!
вот вырезка из Implementation Guide
The Microsoft Dynamics CRM Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services is a service that connects the Microsoft Dynamics CRM Server computer to the Microsoft SQL Server Report Server computer. The Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services eliminates the Kerberos double-hop authentication that was required for Microsoft Dynamics CRM 3.0 deployments when SQL Server Reporting Services was installed on a separate computer. The Microsoft Dynamics CRM 4.0 Connector for SQL Server Reporting Services is installed as a separate component.
Если CRM и RS установленны на различных компах, то необхродимо использовать The Microsoft Dynamics CRM Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services
Старый 02.04.2009, 17:47   #14
slivka_83
Консультант-джедай
Тут вроде все понятно
А вот тут четворка как-то плавно перешла в тройку... и я уже не понимаю возможно это как то исторически связано с тройкой, с которой я не знаком?
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 02.04.2009 в 17:49.
Старый 02.04.2009, 19:43   #15
Артем Enot Грунин
Коллеги, читайте внимательно! Данный коннектор для системы 4.0 снимает проблему повторной аутентификации, которая была в 3.0, где такого компонента нет. В чем суть проблемы: вы с рабочего места стучитесь на CRM сервер, который запрашивает авторизацию. Что происходит, когда в CRM вы запускате отчет? CRM сервер должен запросить его у Report Server, но сделать это он должен от вашего имени, иначе не сработает фильтрация! Так вот по умолчанию такие вещи ему заприщены, но это можно изменить установив так называемые доверительные отношения между серверами. Поскольку данный вопрос много кого волновал и тревожил (лично я уже сотый раз про это распинаюсь) для 4.0 был выпущен специальный компонет, который неким макаром избавляет вас от дополнительных настроек. Реализация double-hop по старой схеме по прежнему возможна.
Старый 02.04.2009, 19:47   #16
Артем Enot Грунин
Вот, статья, например: http://support.microsoft.com/kb/909588
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
