Старый 12.02.2008, 10:10   #1
FiGr is offline
FiGr
13 / 10 (1) +
Получение почты в Ах.
ПОявилась задача обработать в ахапке файл полученный по e-mail;
Вопрос как это можно сделать, т.е. прочитать почтовый ящик, проверить на вложения и т.д.?
Старый 12.02.2008, 15:33   #2
Sergey_P is offline
Sergey_P
Сотрудники компании GMCS
10 / 11 (1) +
Чтение почты с Exchenge
static void Job100(Args _args)
#define.exchangeServer('test') // str имя сервера Exchange
#define.exchangeUser('test') // имя пользователя
#define.PR_ATTACH_DATA_BIN(0x37010102)
COM session = new COM("MAPI.Session");
COM inbox;
COM messageList, filter, message;
COM attachList, attach;
COM fieldList, field;
COM obj;
BinData bin = new BinData();
container c;
int attachCnt, attachIdx;
str 255 messageId;
comvariant var;
int cnt = 0;
str vDate(COMVariant _var) { return substr(_var.toString(),1,19); }
str vStr(COMVariant _var) { return _var.bStr(); }
int vInt(COMVariant _var) { return _var.int(); }
COMVariant empty() { return COMVariant::createNoValue(); }
COM combydisp(COMVariant _var) {
if (_var.variantType() != COMVariantType::VT_DISPATCH)
throw Error(strfmt("bad variant type (%1)",_var.variantType()));
if (!_var.iDispatch())
return null;
return COM::createFromVariant(_var);
setprefix("Просмотр почтового ящика");
session.Logon(
empty(), //[profileName]
empty(), //[profilePassword]
COMVariant::createFromBoolean(false), //[showDialog]
COMVariant::createFromBoolean(true), //[newSession]
COMVariant::createFromInt(-1), //[parentWindow]
COMVariant::createFromBoolean(false), //[NoMail]
COMVariant::createFromStr(strfmt("%1\n%2",#exchangeServer,#exchangeUser)));
inbox = combydisp(session.Inbox());
messageList = combydisp(inbox.Messages());
filter = combydisp(messageList.Filter());
filter.Unread(true);
message = combydisp(messageList.GetFirst());
while (message) {
messageId = vStr(message.ID());
setprefix(strfmt("получено: %1 тема: %2",vDate(message.TimeReceived()),vStr(message.Subject())));
attachList = combydisp(message.Attachments());
attachCnt = vInt(attachList.Count());
for (attachIdx=1; attachIdx <= attachCnt; attachIdx++) {
attach = combydisp(attachList.Item(attachIdx));
if (strscan(vStr(attach.Name()),".xml",1,255)) {
fieldList = combydisp(attach.Fields());
obj = combydisp(fieldList.Item(#PR_ATTACH_DATA_BIN));
if (obj) {
c = BinData::stringToData(vStr(obj.Value()));
bin.setData(c);
// здесь обработка письма или вложений
} // attach
message.Unread(false); // если всё нормально
//потом message.Delete(true);
message.Update();
cnt++; // не увлекайся
if (cnt>100)
break;
message = combydisp(messageList.GetNext());
session.Logoff();
Старый 12.02.2008, 17:56   #3
FiGr is offline
FiGr
13 / 10 (1) +
разобрался сам
Спасибо за вариант, но разобрался сам.
static void mail_Attachment(Args _args)
    #SysOutlookCOMDEF
    SysOutlookApplication       outlook = new SysOutlookApplication();
    SysOutlook_Items            collection;
    SysOutlook_NameSpace        nameSpace;
    SysOutlookMapiFolder        inboxFolder;
    SysOutlookMailItem          mailItem;
    COM                         nextItem;
    SysOutlookAttachments       atts;
    SysOutlookAttachment        att;
    int                         a;
    namespace = outlook.getNameSpace('MAPI');
    inboxFolder = namespace.getDefaultFolder(#OlDefaultFolders_olFolderInbox);
    collection = inboxFolder.items();
    nextItem = collection.GetFirst();
    while (nextItem)
        mailItem = new SysOutlookMailItem(nextItem);
        atts = mailItem.Attachments();
        a = atts.Count();
        while (a)
            att = atts.Item(comVariant::createFromInt(a));
            info(strfmt("Тема '%1', файл '%2'",mailItem.Subject(),att.FileName()));
            att.SaveAsFile("c:\\" + att.FileName());
            a--;
        nextItem = collection.GetNext();
Старый 28.07.2008, 11:40   #4
Dronas is offline
Dronas
Пытались повторить вариант из второго поста, добавили лишь возможность обрабатывать письма из определенных папок, которые могут создаваться пользователем. При попытке запуска батча падает на mapiSession.GetFolder(""), MAPI_E_LOGON_FAILED(80040111).
Старый 28.07.2008, 12:04   #5
xenikk is offline
xenikk
Аватар для xenikk
30 / 10 (1) +
У меня вопрос, по теме как раз:
пытаюсь отправить почту так - SysEmailTable::sendMailSimple(_address,_subject,_body);
_body - заполняю обычную строку данными и передаю как параметр.
Проблема в том, что приходит письмо одной строкой, как сделать перевод строки??
'\n' не помогает
Романтик..
Старый 28.07.2008, 14:08   #6
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Вроде ж как обсуждалось много раз:
ссылка на outlook
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 16.09.2009, 11:09   #7
if_maks is offline
if_maks
Привет!
Сам недавно пытался решить такую задачу но из C# для CRM правда мне нехватило сил довести ее до конца... появились другие дела как обычено и пришлось сделать очень некрасиво - через outlook. Если вы разберетесь как помжно прочитать почту напряму через Exchange то Вам 5-ка!
Вообще для это можно использовать несколько вариантов сеединений, я начал копать в сторону WebServices это для exchange 2007, для exchange 2003 использовался WebDav, по сути тоже самое. Мне кажется самый правильный способ это реализация библиотеки на C# или С++, а потом ее дергать из Аксапты.
Посмотри ссылки
http://www.codemeit.com/webservices/...responses.html
http://blogs.visoftinc.com/?tag=/c%23
http://www.isrcomputing.com/index.ph...tent&Itemid=86
Старый 19.11.2015, 13:56   #8
Dimitry is offline
Dimitry
Выдается ошибка:
COM-объект класса "MAPI.Session" не удалось создать. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован на компьютере "X0001148".
Так понимаю не зарегистрирована DLL в ситсеме. ОС 64. Не могу найти под нее длл-ку.
Старый 20.11.2015, 09:31   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
861 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
COM уже умер давно
не шевелите его
Старый 20.11.2015, 09:35   #10
Dimitry is offline
Dimitry
Тогда вопрос, как можно напрямую к Exchange обратиться, минуя Outlook?
Старый 20.11.2015, 10:25   #12
Dimitry is offline
Dimitry
Сообщение от axm2013 Посмотреть сообщение
Ну класс ExchangeServiceBinding и NetworkCredential отсутствует. Аксапта 4,0
Старый 20.11.2015, 20:28   #13
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
861 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
это .NET Framework классы
не помню точно, но вроде в AX4 уже был CLR Interop
используйте его
если код сильно сложный, и со всякими генериками, то проще будет внешнюю DLL сделать и её уже использовать в AX
Последний раз редактировалось lvan; 20.11.2015 в 20:32.
mapi, outlook, почта
Ограничить передвижение окон пределами главного окна АХ kashperuk DAX: База знаний и проекты 7 07.10.2016 11:09
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Help! Опись дистрибутива АХ 4.0. lden DAX: Функционал 0 07.03.2007 07:32
Совместимость Ах 3.0 и Ах 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 21 01.02.2007 19:39
Параметры почты - не работает... soin DAX: Функционал 3 09.01.2004 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
