Закрытие окон и падение аксапты
Привет парни может кто сталкивался с пободной весьма наверно экзотичной ситуацией. Итак суть проблемы. Есть форма на ней кнопка, по нажатию на кнопку должна открываться другая форма, при этом первая форма должна закрываться сразу же, далее на этой второй форме то же есть кнопка, при нажатии на нее должна появляться третья форма и при этом вторая пропадать... Итак имеем три формы, пользователь должен последовательно пройдись по ним и заполнить, при этом заполнил первую, нажал кнопку появилась вторая форма, при этом первая закрылась и т.д. короче псевдовизард.
На каждой форме есть датасорсы, которые абсолютно не связаны в смысле на таблицах нет никаких отношений. На каждой кнопке, которая предназначена для активации следующей формы я перекрываю click и дергаю menuitem который запукаест форму при этом закрываю исходную форму (element.close()). Все замечательно работает окошки открываются и закрываются, но когда я патаюсь закрыть последнюю форму аксапта с грохотом падает... При этом если я уберу с этой последней формы датасорс то все будет чики-пики. При этом если я открываю только вторую форму и за ней сразу третью то тоже все нормально. Но как только есть последовательность из трех форм то беда.... Знаю, парни что это полный изврат и надо делать визард. но клиента не переубедить хочет именно так... Заранее спасибо за любые идеи... |
NavAx
Попробуй последовательные вызовы/закрытия, протащить через промежуточный класс. При этом сперва закрывать предыдущую, а потом открывать новую. Это должно разорвать неявные связи между формами.
Isn't it nice when things just work? |
А может не нужно скакать по формам, а сделать мастер? С помощью мастера мастеров.
Можно попробовать очистить дайналинки - где-то я с таким сталкивался в стандартном функционале...
Гость
1. Не закрывай, а прячь
2. На датасорсе InsertAtEnd, InsertIfEmpty -> No |
Изначально опубликовано macklakov
Попробуй последовательные вызовы/закрытия, протащить через промежуточный класс. При этом сперва закрывать предыдущую, а потом открывать новую. Это должно разорвать неявные связи между формами. |
Изначально опубликовано sassas
1. Не закрывай, а прячь 2. На датасорсе InsertAtEnd, InsertIfEmpty -> No |
Изначально опубликовано kalex
А может не нужно скакать по формам, а сделать мастер? С помощью мастера мастеров. |
#9 |
Гость
аксапта не может эту запись корректно удалить?
#10 |
А вы не пробовали пройти по всем QueryBuildDataSouсам и сделать
clearDynalinks? |
