Первый раз на форуме. Возможно ли такое. Можно ли настроить авто сопоставление, например накладных и платежей по ним.
Member
Да, можно. В рамках клиента/поставщика. В российской версии можно в рамках договора. Работает по FIFO. Подробней можно посмотреть в доке.
С уважением, glibs® |
Не можите ли уточнить в какой англ. или русской доке. В русской я не нашел.
С уважением андрей |
Member
Как минимум информация есть в российской доке. У вас есть руководство пользователя по финансам в редакции 2.5 СП5? Там есть и про международную функциональность, и про российскую.
Описание настроек разбросано по различным частям документации. Основные настроцки: параметры модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками, профили разноски клиентов и поставщиков. Там же описывется и настройка автоматического сопоставления (по частям). Вот пример разделов из вышеупомянутой документации: Как сопоставить операции по клиенту автоматически; Как произвести периодическое сопоставление.
Все что уменя есть это Disk 3.0 RU и там, про сооставление написано только что их можно сопоставлять в ручную и вообще дока очень бледная, если не трудно, то не могли бы выложить этот кусок из доки 2.50
P.S. С уважением андрей |
А разве сопоставление происходит с расходными накладными?
и как это сделать ? У меня почему то получается сопоставить оплату только со счет-фактурой. а хотелось бы с расходной накладной. |
в 2.5 с накладными расходами ничего не сопоставляется (>с расходной накладной. у нас иногда накладной называют Invoice. в 2.5 до 4 sp это называлось "счет" или "счет-фактура", теперь обозвали "накладная"
Остановите этом мир, я сойду! |
Изначально опубликовано mad_pilot
>А разве сопоставление происходит с расходными накладными? в 2.5 с накладными расходами ничего не сопоставляется (>с расходной накладной. у нас иногда накладной называют Invoice. в 2.5 до 4 sp это называлось "счет" или "счет-фактура", теперь обозвали "накладная" А что же теперь называется счет-фактурой в аксапте после СП 4? |
#9 |
Sorry, невнимательно читал вопрос......
1. С НАКЛАДНЫМИ в 2.5 SP > 4 сопоставлять можно, ибо они есть Invoice 2. с НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ кажись нельзя.
#10 |
Member
Изначально опубликовано apopov
...Все что уменя есть это Disk 3.0 RU и там, про сооставление написано только что их можно сопоставлять в ручную...
#11 |
Получиил от них 05.04.01 в рамках их программы по работе с Вузами
Доступа туда нет |
#12 |
Member
Что-то в лесу сдохло, наверное.
http://www.navision.ru/files/pdf/User's%20Guide%20for%20Finance%20(Russian)%20SP5.pdf см. также http://www.navision.ru/?page=solutions_axapta_document
