Старый 26.05.2005, 13:26   #1
GSN is offline
GSN
Подскажите, пожалуйста, как работать с датой/временем в аксапте?
Встроенный тип Date хранит только дату.
Так, например, я через ADO подключаюсь к внешнему источнику данных.
Предположим, это некоторая таблица, в которой поле DATE содержит дату/время с точностью до секунд.
Я читаю данные из этого поля:
(с помощью класса-обертки ADO)
COMVariant _date=qry.GetValue("DATE").date();
при этом время отсекается!
Как бороться с этим?
Старый 03.06.2005, 14:00   #2
Владимир Максимов_imported is offline
Насколько я понимаю, путь только один:
Считываешь дату-время как символьную строку, выделяешь фрагмент с временем, потом используя str2time() конвертируешь в формат Time собственно AXAPTA.
Ну, и чтобы второй раз не тянуть то же самое, можно выделенный фрагмент даты конвертировать через str2date() в формат Date собственно AXAPTA.
Старый 03.06.2005, 17:36   #3
посмотрите класс COMVariant. Там есть метод time.
Скорее всего вам нужно забирать сразу время.
qry какого типа?
Какой тип возвращает getDate()?
Если Variant, то в левой части равенства используйте переменную с Аксаптовским типом COMVatiant. Затем метод time()
Старый 06.06.2005, 15:47   #4
GSN is offline
GSN
Спасибо!
Я сделал так: написал класс DateTime, хранящий дату/время в виде числа с плавающей точкой (а ля Delphi).
Старый 06.06.2005, 15:48   #5
Класс? радикально.
А уже существующий тип Time не подошел?
Старый 07.06.2005, 06:34   #6
GSN is offline
GSN
но Time вроде бы содежит только время (число секунд начиная с полуночи), а дату не содержит. Вот я и решил написать класс, который бы содержал и дату и время (в виде real) и при необходимости мог преобразовывать ее к нужному виду(например, в строку вида 'DD.MM.YY HH:MM:SS' и т.д.)
Старый 07.06.2005, 16:34   #7
хм... да, был неправ.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
