Старый 25.05.2005, 15:57   #1
soin is offline
soin
Вышел SP4 international...
Похоже ничего кроме фикса багов он не содержит.
Старый 26.05.2005, 10:34   #2
soin is offline
soin
В нем два новых лицензионных ключа:
Life Science functionality
Life Science documentation
Что делают пока непонятно
Старый 26.05.2005, 10:36   #3
Hamster is offline
Hamster
Talking
Симулятор жизни от Microsoft
Старый 26.05.2005, 10:39   #4
soin is offline
soin
Talking
Наверное
Старый 26.05.2005, 12:10   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Как же фикс багов?
Обещали добавить фичу - правильное закрытие склада .
Старый 26.05.2005, 14:03   #6
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
по поводу Life Science - это слышали - http://www.microsoft.com/presspass/p...SciencesPR.asp
а по поводу SP - как всегда -))
вот например - старый баг с возможностью изменения данных пользователем в онли-рид таблицах (например InventTrans) - так в 4.0 впихнули фикс, хлтя казалось бы - что может быть критичнее... включить в сп или сделать прайвит хот фиксом - в зависимости от customer impact.
из чего я делаю вывод - что основные силы на билд 4.0 брошены, не хотят распыляться...
может оно и к лучшему
Старый 26.05.2005, 18:42   #7
wildguess is offline
wildguess
Изначально опубликовано soin
А сервиспаки никаких корреных изменений и не будут содержать, только багфиксы.
Изначально опубликовано ppson
Как же фикс багов?
Правильное закрытие склада добавили, точнее, исправили.
Старый 26.05.2005, 18:50   #8
malex is offline
malex
А раньше неправильно закрывался? Правда я только по средней закрывал и до меня были уже доработки.
Старый 27.05.2005, 10:22   #9
soin is offline
soin
Изначально опубликовано wildguess
Ну почему же SP3 cодержал - Demand Planner например
SP4 содержит эмулятор жизни
Старый 27.05.2005, 10:40   #10
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
DP отдельный продукт. В SP3 масюсенкие исправления для его интеграции.
Старый 27.05.2005, 14:30   #11
soin is offline
soin
Изначально опубликовано Aleck
Прошу прощения - криво написал - содержал функциональность интеграции с Demand Planner
Старый 27.05.2005, 14:52   #12
axLog is offline
axLog
Re: Вышел SP4 international...
Думаю, он наверняка содержит еще и новые еще неизвестные баги - куда ж без этого.
Старый 01.06.2005, 15:09   #13
bagyr is offline
bagyr
А баг с арифметикой исправлен?
пример:
PHP код:
static void BugTest (Args _args)
real a 1;
real b 3;
real c b;
real d c;
    print
d;
    print
d;
    print
1;
    print
d;
pause;
Старый 01.06.2005, 16:00   #14
Hamster is offline
Hamster
Уже обсуждалось. Не баг.
лечится расширенными типами вместо real
Старый 01.06.2005, 16:14   #15
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Разве лечится?
Вместо real подставил AmountCur - результат тот же
Лечится, если только результат деления явно округлить:
PHP код:
AmountCur a 1;
AmountCur b 3;
AmountCur c decRound(b3);
AmountCur d c;
    print
d;
    print
d;
    print
1;
    print
d;
pause;
Если убрать decRound - ошибка остается.
PS.
Надо в Аксапте вводить перегрузку операторов - так же, как в С++. И в следующем сервис-паке перегрузить оператор деления, чтобы он любое деление профильтровывал через функцию decRound. (Это шутка )
Старый 01.06.2005, 16:31   #16
Hamster is offline
Hamster
забыл добавить: и соблюдением стандартов разработки в Axapta
Старый 01.06.2005, 17:07   #17
Ace of Database
А Вы можете привести пример с соблюдением стандартов?
Я спрашиваю абсолютно искренне. Мне интересно учиться.
Старый 01.06.2005, 17:11   #18
Hamster is offline
Hamster
AmountCur a = currency::amount( c / d);
Старый 01.06.2005, 17:17   #19
Ace of Database
Спасибо
Все-таки получается, что операцию деления надо использовать по-особому. Наверное, это и правильно. Любое деление всегда нужно округлять.
Старый 01.06.2005, 17:48   #20
axLog is offline
axLog
2 Hamster : получается, что если вводятся новые понятия, новые величины, причем не связанные с валютами, и с ними нужно произвоить какие-то вычисления, то всегда нужно сначала завести расширенный тип данных, потом написать какой-то свй специальный метод для таких вычислений, причем непонятно что в нем писать, и только потом делить А на В ? Маразм какой-то. Система обязана не допускать ошибок в элементарных арифметических и алгебраических вычилениях !!! Многие из так называемых рекомендаций по "соблюдению стандартов" - это затыкание прорех в кривом ядре. Если написали - умножить два на два, так и должно получиться четыре, а не "где-то три-пять".
Совместимость SP4 и SP5 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 3 05.07.2006 08:06
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Установка Axapta 3.0 SP4 Easten Europe Alexander A. DAX: Администрирование 0 23.08.2005 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
