Старый 23.05.2005, 06:56   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Перенос части данных по базам
Уважаемые господа, есть проблема... Мне необходимо перенести новые номенклатуры из одной базы в другую (точнее необходимо обновленный прайс лист перенести). Как это осуществить подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен - Sada...
Старый 23.05.2005, 07:27   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А в чем именно проблема? Используйте экспорт/импорт (Администрирование - Периодические операции - Экспорт/Импорт данных - Группы определения). Создаете пустую группы определения (тип - Стандарт), добавляете в нее таблицу PriceDiscTable (если вы еще и номенклатуру добавляли/меняли, то еще таблицы InventTable, InventTableModule, InventItemLocation). Экспортируете данные в файл. Заходите во вторую базу, открываете Администрирование - Периодические операции - Экспорт/Импорт данных - Импорт, выбираете созданный файл (группу определения указывать не надо) и импортируете данные. Перед импортом желательно полностью очистить импортируемые таблицы (если вы хотите получить точную копию таблиц исходной базы).
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (3).
Старый 23.05.2005, 08:16   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Для пробы экспортировал одну таблицу, предварительно создав пустую стандарную группу определения. Но при импорте в другой базе Аксапта не видит созданную мной группу определения => и импортировать нечего. Аксапта в другой базе должна видеть новую группу?? или я опять чего то не правильно делаю....
Старый 23.05.2005, 08:23   #4
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я же говорю, при импорте не надо указывать группу определения. Просто укажите созданный файл и все.
Старый 23.05.2005, 09:23   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Спасибо большое за подсказку, все заработало и перенеслось. Единственное, что аналитика номенклатуры не перенеслась. Но это не проблема. Я просто не знал вообще про этот экспорт\импорт.
С благодарностью - Sada...
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Перенос данных между AOSами Mechanizm DAX: Программирование 2 19.07.2004 09:45
Перенос данных из Аксапты в 1С Andrew Besedin DAX: Программирование 12 19.03.2003 23:00
Перенос данных из Конкорда kalex DAX: Прочие вопросы 3 03.09.2002 19:43
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
