Старый 12.05.2005, 17:54   #1
Марамойка is offline
Марамойка
Тип Criterias
Пишу запрос:
qbds_LedgerTrans = query.addDataSource(tableNum(LedgerTrans));
qbds_ReportRowTable = qbds_LedgerTrans.addDataSource(tableNum(ReportRowTable));
qbds_ReportRowTable.addLink(fieldNum(LedgerTrans, AccountNum), fieldNum(ReportRowTable, Criterias)); //!!!
ReportRowTable - это такая самодельная табличка, в которой есть поле Criterias с типом Criterias, в котором хранятся маски счетов.
Нужно получить запрос вида:
SELECT * FROM LedgerTrans
JOIN * FROM ReportRowTable
WHERE LedgerTrans.AccountNum like ReportRowTable.Criterias
а получается:
WHERE LedgerTrans.AccountNum = ReportRowTable.Criterias
Что делать?
Старый 13.05.2005, 00:53   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Боюсь, что тут уже ничем не поможешь ... Аксапта все же не SQL (жаль конечно). Решение - только вручную - т.е. в цикле перебирать все записи
Старый 13.05.2005, 11:24   #3
Марамойка
А корректна ли конструкция вида:
while select
ledgerTrans
join
reportRowTable
where ledgerTrans.AccountNum like reportRowTable.Criterias
Старый 13.05.2005, 12:52   #4
sukhanchik
хм... конкретно - надо пробовать. Формально, код туда заходит (написал тестовый job). Предлагаю накидать job, и убедиться
Старый 16.05.2005, 11:49   #5
Марамойка
В результате решение получилось такое:
не связывать таблички, а создать qbds_LedgerTrans, добавить range на счет и в цикле по ReportRowTable параметризовывать этот range значением ReportRowTable.Criterias и получать нужную выборку. Тогда в зависимости от того, есть ли * или ? в маске, условие будет like или ==.
По like связывать не хочет... пока что
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Тип счета в плане счетов Axapta Vansoft DAX: Программирование 0 18.05.2004 17:20
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Тип связи Андре DAX: Программирование 9 25.04.2002 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
