Старый 18.12.2024, 11:10   #1
oleggy is offline
oleggy
узнать текущий AOS в D365
Привет всем..
Подскажите как внутри бизнес среды D365 узнать AOS в котором работаю?
UP
Точнее как можно в бизнес среде отключить AOS что бы на него пользователи не могли попасть? Поле Статус = Неактивное.
Последний раз редактировалось oleggy; 18.12.2024 в 12:02.
Старый 18.12.2024, 13:15   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,071 / 297 (14) ++++++
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...prem-batchonly
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 19.12.2024, 07:39   #3
oleggy is offline
oleggy
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Подскажите а можно в D365 как то принудительно открыть свою сессию на определенном AOS ?
Старый 19.12.2024, 09:10   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Выключив (остановив) остальные АОСы .
В рабочем же режиме - не уверен. Хотя врать не буду - не знаю. Сужу просто по тому перечню работ, которые нужно было сделать, чтобы просто изменить веб-адрес системы.
Старый 19.12.2024, 09:58   #5
axm2017 is offline
axm2017
В конфигурации вроде мы можем указать аос. Соответственно сохранить в файл настройки и запускать юзера с данным файлом.
Под рукой 365 нет но думаю мало что поменялось.
Старый 19.12.2024, 17:21   #6
sukhanchik
А в какой конфигурации? Есть только URL в браузере
Старый 19.12.2024, 17:52   #7
axm2017 is offline
axm2017
Да согласен. Давно не работал
Старый 19.12.2024, 17:53   #8
axm2017 is offline
axm2017
Но люди советуют всякое хитрое
https://msdyn365fo.wordpress.com/202...-specific-aos/
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), sukhanchik (7).
Старый 20.12.2024, 15:02   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Лытдыбр: У нас на проекте одно время были большие проблемы с AOSами, В случайный момент времени один из AOSов повисал на минуту-две-три и фактически переставал реагировать на работу пользователей (попытка кликнуть на main menu приводила к паре минут задумчивости). В итоге пришлось учить конечных пользователей подменять куку чтобы переключиться на работающий сервер, как тут в статье указано. После трех месяцев ругани и эскалации микрософт смог выяснить что проблема в сборке мусора. Иногда там куча так переполнялась,что сервер уходил в сборку мусора 2 generation, блокируя исполнение большей части потоков. Еще после полутора месяцев ругани и эскалации удалось продавить увеличение памяти AOSов с 24 Гигов до аж 32. Проблема ушла. (В итоге я думаю одного рабочего времени консов на ругань было потрачено тысяч на 5, а микрософт сэкономил на памяти долларов 60. Из забавного - мы от Микрософта неоднократно получали совет писать код получше, чтобы GC поменьше работы было ). Еще месяца через четыре Микрософт нашел ошибку, из за которой GC вовремя не исполнялся,а исполнялся только уже когда память кончалась.
Старый 20.12.2024, 15:26   #10
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а если на аос народу побольше загнать. По идее, проблема должна повториться.
Ошибка в Net была?
Мой друг как-то упоминал, что в инсталляторе 365-й было прописано для аоса, делать клиентский режим сборки мусора (<gcServer enabled="false" />). В этом режиме память меньше потребляется и активнее высвобождается. Не поэтому ли они так сделали ? Но вообще прикольно конечно. Серверное приложение работает в режиме сборки мусора предназначенном для клиентских приложений.
В 2012-й такой финт тоже иногда помогал.
AX 2012 - глюки ядра
Последний раз редактировалось Logger; 20.12.2024 в 16:44.
Старый 20.12.2024, 16:49   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ошибка в Net была?
Не знаю. Собственно о том, что это была ошибка, а не просто честное переполнение памяти из за большого числа кастомизаций и ISV мы узнали по неофициальным каналам.
d365fo, garbage collector, gcserver, сборка мусора
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
