Старый 04.04.2005, 14:26   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки
Здравствуйте уважаемые !!!
Стоит задача: сверить остатки по бух.счетам учета материалов(к примеру 21 счет (полуфабрикаты) на отределеную дату и складские остатки в разрезе Номенклатурных групп (к примеру - ПФ - полуфабрикаты) за этот же период. К ном.группе ПФ - привязан бух счет 21.
Пользуемся отчетами:
1. (Главная книга-Запросы-Оборот по счету-Анализ счета) формирую этот отчет в разрезе (к примеру 21 счета (полуфабрикаты). Смотрим сальдо на конец (начало)периода.
2. (Управление запасами-Отчеты-Статус-Стоимость запасов-Стоимость запасов по номенклатурной группе) формируем отчет с фильтром по номенклатурной группе - полуфабрикаты. Смотрим значение в поле - Величина.
ИТОГ: разница между этими двумя отчетами - очень большая.
Может быть надо пользоваться какими-то другими отчетами.
Подскажите.
Заранее благодарен.
Старый 04.04.2005, 15:13   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
1) Посмотрите обязательно отчет выверка модуля "Склад" с Главную книгу.
2) Склад закрыли?
Старый 04.04.2005, 16:13   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано ppson
2) Склад закрыли?
Склад закрыли.
Смотрел отчет: (Главная книга-Отчеты-Выверка-Склад-Разноска номенклатур по стетам). Суммы не совпадают.
Отчет: (Главная книга-Отчеты-Выверка-Склад). Сейчас формирую.
-- Отчет сформировался, но он ничего не дает.
Не могу выйти на одинаковые суммы по двум вышеописанным отчетам. Разница громадная.
Может у ВАС еще есть какие-нибудь мысли.
Старый 04.04.2005, 21:23   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Проверте документы ГК, по которым есть различия между модулем и главной книгой и определите причины.
Советую так же посмотреть отчет "Стоимость запасов по номеклатурной группе" в управлении запасами.
Старый 05.04.2005, 13:26   #5
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
1. Проверьте, правильно ли вы занесли начальные остатки. Суммы по этим отчетам (Анализ счета и Стоимость запасов) на дату занесения остатков должны совпадать. Если они совпадают, то далее проще искать, постепенно увеличивая даты отчетов от правильной. Тогда вы сможете легче найти дату первого расхождения и определить его причину.
2. Проверьте, не было ли по 21 счету проводок, сделанных не через складской модуль (например, через журнал ГК). По идее такие проводки должен показывать отчеты Выверка.
3. Проверьте, не было ли проведено неотмененных пересчетов/закрытий склада, по которым не создавались проводки ГК (то есть при закрытии была снята галочка Обновление Главной книги).
4. Проверьте правильность разноски в ГК операций с этой номенклатурной группой. То есть убедитесь, что у вас, например, не возникает ситуации, когда номенклатура приходуется на один счет, а расходуется с другого (обязательно проверьте правильность этих параметров в производстве, там может быть больше всего ошибок).
5. Проверьте, не настроена ли для отдельных номенклатурных единиц из группы полуфабрикатов уникальная разноска в ГК.
Старый 05.04.2005, 13:51   #6
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
мой ответ из
http://www.axforum.info/forums/showt...3273#post63273
про необходимые для "счастья" два пункта.
Без этого ответ - "никак"
Ну или как минимум не должно быть корректировок и журналов спецификаций.
Тогда сойдется.
Иначе се-ля-ви, сами почти год искали эти потерянные "лимоны"
Обороты и остатки номенклатуры по счетам pyramid DAX: Программирование 47 08.12.2008 19:20
Разбивка полатежей по счетам-фактурам для учета аналитик sgt.Pepper DAX: Программирование 5 13.12.2007 16:40
Сверка товарных остатков zelenk2007 DAX: Функционал 1 21.03.2007 19:26
Как хранятся остатки по бух. счетам? YaHooka DAX: Администрирование 9 02.06.2005 10:07
изменение вида учета материалов (средняя- стандартная) tolstjak DAX: Функционал 1 31.03.2005 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
