Старый 26.03.2005, 09:28   #1
Woland is offline
Woland
display метод тормозит
Доброго всем здравия!
Задача: Считать сумму по строкам заказа и выводить в грид в заголовок. Форма SalesTable.
Реализация: Создал display метод на датасорсе, вывел в грид.
Проблема: Тормозит при прорисовке.
Это как-нибудь лечится?
С уважением, Woland.
Старый 26.03.2005, 11:46   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1) Вы как считаете: со скидками, со скорректированными налогами, с учетом отгруженных и т.п.? Тогда неудивительно, что тормозит.
2) Если алгоритм расчета проще - то закешируйте этот метод
добавьте в ините датасорса this.cashaddmethod("Мой чудесный метод");
3) Если же все-таки алгоритм рассчета сложный, то, видимо, придется делать еше одно поле в SalesTable и пересчитывать его при изменении некоторых параметров, влияющих на стоимость заказа. Будьте осторожны, допустим, SalesTable/Line Type использует doInsert, дабы избежать рекурсии. Так что, просто пререкрыв validateField/write на SalesLine, изменение ряда пареметров не поведет за собой вызова Вашего пересчета.
С Уважением,
Георгий.
Старый 26.03.2005, 12:11   #3
Woland is offline
Woland
Спасибо за ответ.
Алгорит не сложный: суммирование сумм строк.
Метод кэшировал, но результата это не дало никакого, во всяком случае визуально
все так же притормаживает и моргает.
С Уважением, Woland.
Старый 26.03.2005, 12:31   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Мда.. display выполняются на клиенте...
Давай обманем:сделай 2 метода:
PHP код:
server Amount getPrice()
salesLine salesline
    amount amount
    while
select Amount
        from SalesLine
        where sl
.sid == this.sid....
amount += ...
returm amount;
display amount showAmount()
    return
this.getAmount.
showAmount закэшируй обязадельно. попробуй addCalculatemethod.
С Уважением,
Георгий.
Старый 28.03.2005, 14:49   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Лучше разберитесь с классом SalesTotals.
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
display-метод Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 21.03.2006 10:03
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display метод для StaticText dmitry.v DAX: Программирование 2 07.10.2005 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
