Автозаполнение строк в журнале
Люди подскажите как это правильнее реализовать:
Стоит задача сделать автозаполнение строк в скласких журналах на основании выбранной складской аналитики (т.е. пользователь выбирает Склад и МОЛ жмет ОК и ему в журнал попадает все что висит на этой складской аналитике)! Причем наличие считать не на конкретную дату, а так как считает сама Аксапта (абстрагированно от дат, например как в LookUp-форме для контрола Склад на закладке Аналитика любого складского журнала). реализовал запрос вида: SELECT SUM(Qty), inventDimId, ItemId FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId, InventTrans.inventDimId JOIN * FROM InventDim WHERE InventTrans.inventDimId = InventDim.inventDimId AND ((InventLocationId = X)) AND ((inventMOLId = Y)) однако данные разнятся с Аксаптой... почему? |
