Создание метода в классе
Добрый день!
Подскажите как решить следующую задачу! В предыдущем примере мне была поставлена сл. задача: 1) Есть строка в журнале проводок в статусе зарезервировано, при нажатии на кнопку "удалить" появляется infolog "По данному журналу имеются проводки в статусе больше чем 'заказано', удаление не возможно" 2) а при переходе в функции и нажатии на кнопку "удалить строки журнала", строка удаляется 3) как сделать, чтоб при нажатии на кнопку из 2 пункта строка не удалялась Я ее решил путем перекрытия метода clicked на кнопке и добавления кода. Но теперь нужно добавить метод в класс который бы делал это на всех формах, подскажите как это сделать (желательно расписать все очень подробно т.к. я раньше не занимался программированием) |
