Старый 19.07.2019, 10:53   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
(AX 2012 R3) Для чего нужна таблица EEREADDATABASELOG?
Каждый раз, когда происходит запрос к таблицам, на пример к этим
HcmEmploymentVacation
HcmEmployment
HcmEmploymentEmployee
DirPerson
HcmWorker
HcmPersonPrivateDetails
HcmPersonIdentificationNumber
HcmEmploymentDetail
HcmPersonDetails
происходит вставка в EEREADDATABASELOG
В моей, сравнительно не большой базе, 100Gb, она занимает 13Gb.
GDPR? Но смысл? Увидел Имя рабочего на форме и ты уже в этой таблице, хотя персональной инфы не видел.
Старый 19.07.2019, 11:04   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Как понимаю лог того кто запрашивал данные по персоне и когда.
>она занимает 13Gb
public static void logPersonalDataAccess(XppPrePostArgs _args)
        if (CompanyInfo::find().EeEnablePersonalDataReadLog)
            EePersonalDataAccessLogging::logReadAccess(_args.getThis());
По идее можно попытаться отключить
Старый 19.07.2019, 11:28   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Это еще с DAX2009 с появлением эстонской функциональности было - перекрыт postLoad на таблицах, с данными сотрудников. Может быть в Эстонии правила такие?
Хотя в DAX2012 если в базе нет ни одной компании с основным адресом в Эстонии, то записи в лог не должны быть.
Если не требуется, то отключить достаточно просто - все в классе EePersonalDataAccessLogging, но вот с постоянными вызовами postLoad уже ничего не сделаешь - есть Эстония в базе, нет её, метод дергается.
За это сообщение автора поблагодарили: AnGor (1).
Старый 19.07.2019, 11:46   #4
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
так и сделал с помощью skipPostLoad, но нидерландские колеги прдедположили, что замешан GDPR и посоветовали оставить. Хотя GDPR вроде не так давно действует.
Старый 19.07.2019, 11:49   #5
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Да, есть филиал в Таллине.
Спасибо!
emeadaxsupport: Form created in e.g. AX 2012 RTM or AX 2012 R2 with ManagedHost control on its design fails to open on AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2015 19:11
axsa: Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 2 – New data entity Blog bot DAX Blogs 0 21.05.2015 01:19
DAX: A Shift to Effective Demand Forecasting With Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2013 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
