Старый 22.07.2019, 16:32   #1
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? The description for Event ID 193 from source Microsoft Dynamics AX cannot be found
Добрый день.
Хотел обсудить с коллегами статью
https://stoneridgesoftware.com/ax-ev...nnot-be-found/
Суть проблемы в том, что ряд сообщений в серверном логе от аксапты идут примерно с таким префиксом
The description for Event ID 193 from source Microsoft Dynamics AX cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
Microsoft Dynamics AX Business Connector Session 4.
Если досоздать ветку реестра как описано в статье то все ок. Проблема исчезает.
Но почему она изначально возникла ? Криво работает инсталлятор и не все прописывает ? Или бизнесконнектор тупит и при вызове виндовых функций неверно представляется. Вместо "Dynamics .NET Business Connector 6.0" называет себя скромно "Microsoft Dynamics AX" ?
P.S.
Ax 2012 R3
ax2012r3
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
