Старый 20.09.2006, 13:36   #1
olesh is offline
olesh
Должностные лица - использовать или нет?
Поделитесь опытом - использовать функциональность должностных лиц или лучше не надо Все, что написано на форумах прочитал, но однозначного решения пока не приходит.
Задача -
1. Печатать лиц на документах в заказе (счет, накладная, фактура).
2. Есть еще один наш документ - некий акт, где тоже печатаются должности и фио. Его можно тоже добавить в форму должностных лиц.
Собственно, варианта 3:
1. Использовать Officials, немного исправить явные косяки в реализации. Свой документ добавить туда же.
2. п. 1, но свой документ делать по-простому, необходимое количество пар полей "должность-фио" в каждом документе. Собственно, сейчас так и сделано.
3. Забыть про Officials, переделать стандартные документы в заказе по п. 2. Вроде бы не очень сложно.
Какой вариант лучше?
Старый 20.09.2006, 13:39   #2
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Если есть время и возможности, то сразу его сделать как надо, а то потом намучаетесь с этим "шедевром" нашего МБС
Старый 20.09.2006, 14:23   #3
olesh is offline
olesh
Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
А можно конкретнее, с чем будут мучения?
Старый 20.09.2006, 14:39   #4
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Со всем, просто так написан этот функционал...
Если у вас все документы подписывают только 2 лица - гендиректор и главбух, то можете рискнуть и оставить все как есть. В противном случае нужно переделывать.
Старый 04.03.2019, 16:07   #5
roman_s is offline
roman_s
Рекомендую использовать. Функционал за некоторым исключением ровный, но надо настройки покрутить.
Должностные лица - часть стандарта, часть журналов документов ... ну как бы да, однозначно встаю на защиту АХи - не прикручивайте лишнее, особенно дубли))
Последний раз редактировалось roman_s; 04.03.2019 в 16:08. Причина: отправил раньше времени
Старый 04.03.2019, 16:22   #6
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Добавляли свои ENUM (доки, позиции), так как делали на рус. слое, но не для РФ и, соответственно, все печатные формы пилили наново.
должностные лица, журнал документов, печатные формы, подписанты
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
должностные лица neys DAX: Программирование 1 09.03.2006 23:29
Должностные лица в отборочной накладной Zveriok DAX: Функционал 4 27.01.2005 15:28
Профиль разноски для складского журнала подотчетные лица RFC DAX: Функционал 0 25.03.2004 14:08
Должностные лица Maxim Gorbunov DAX: Функционал 4 03.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
