Старый 06.02.2019, 01:31   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Ошибка компиляции модели No assembly matching referenced module 'BBB' is found
Проблема: компиляция определённой модели AAA терпит фиаско с основной ошибкой: No assembly matching referenced module 'BBB' is found.
Также лог содержит множество ошибок:
Table 'AAA_WHSLicensePlate' does not contain a field named 'BBB_PackedViaSplittingWB'. dynamics://Class/__Persister__/Method/isAnyMappedDataSourceFieldSet_DS1
Table 'AAA_WhsLicenseplateLabel' does not contain a field named 'BBB_ActualWeight'. dynamics://Class/__Persister__/Method/isAnyMappedDataSourceFieldSet_DS1
Table 'AAA_WhsLicenseplateLabel' does not contain a field named 'BBB_AttribTargetValue1'. dynamics://Class/__Persister__/Method/isAnyMappedDataSourceFieldSet_DS1
Дополнительная информация:
  1. Данная VM - девелоперская single-box Azure-hosted. Все модели работают нормально на другой подобной VM.
  2. Application Suite компилируется без проблем. Microsoft Dynamics 365 Unified Operations: Batch Management Service тоже работает и её можно перезапустить.
  3. Проверка связанных моделей в Dynamics 365 \ Model management \ Update model parameters на "плохой" и "рабочей" виртуалках показал идентичность связанных пакетов для моделей AAA и BBB.
  4. И "плохая", и "рабочая" виртуалки имеют 7.2 PU20 и были ванильными до того как на них замапили один и тот же бранч Azure DevOps.
Помогите, пожалуйста, починить "плохую" VM! Заранее, большое спасибо!
Последний раз редактировалось MarinaAX; 06.02.2019 в 01:56.
model
Ошибка при компиляции в sp3 CU1 Swetik DAX: Функционал 2 31.03.2005 06:27
Ошибка при компиляции класса. Кто сталкивался? vasiliy DAX: Программирование 13 08.02.2005 09:24
Ошибка компиляции... gudzon DAX: Программирование 2 29.12.2004 11:16
ошибка компиляции hie DAX: Администрирование 2 17.07.2002 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 15:19.
