Старый 18.01.2005, 12:18   #1
kostas is offline
kostas
? Форма складского резервирования
Всем, доброго дня!
Суть проблемы:
Имеется заказ со своими строками. Если выделить конкретную строку и нажать кнопку "Склад => Резервирование", попадем в форму резервирования по конкретной строке заказа. Там можем разбросать количество в сроке заказа по разным партиям и ячейкам (всего нужно 100 кг; партия1 – 48 кг, партия2 – 52 кг).
Так вот эти данные, откуда можно взять?
Стандартнаый отчет «Отгрузочная накладная» это реализует, но я совершенно не могу разобраться, откуда они берутся или как вычисляются.
Или, может быть, отчет использует дисплей методы формы резервирования для вычисления этих полей?
Старый 18.01.2005, 13:11   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Попробуйте перефразировать свой вопрос. Я, например, ничего не понял.
С уважением,
glibs®
Старый 18.01.2005, 13:46   #3
kostas is offline
kostas
В форме резервирования можем разбросать количество указанное в сроке заказа по разным партиям и ячейкам и когда печатаем отгрузочную накладную, то там расписывается:
номенклатура1 - 48 кг
номер партии - партия1
ячейка - 001
номенклатура1 - 52 кг (опять же номенклатура1)
номер партии - партия2 (уже из другой партии)
ячейка - 001
Хотя в строке заказа для номенклатура1 количество = 100 кг, но в отчет выводится две строки с одной номенклатурой и разными партиями и с количеством, которые мы указали в форме резервирования.
примечание: партия1 и партия2 - существующие партии для номенклатуры1
Так вот мне необходимо реализовать похожий алгоритм в своем отчете.
Вот эти данные:
номенклатура1 - 48 кг; номер партии - партия1; ячейка - 001
номенклатура1 - 52 кг; номер партии - партия2; ячейка - 001
где можно взять? В какой таблице они лежат, или какими методами расчитываются?
Старый 18.01.2005, 15:16   #4
AlexUnik is offline
AlexUnik
Смотрите отчеты SalesPickingList (для отгрузочной накладной) и SalesPickingListJournal (для зарегистрированной отгрузочной накладной)
Или Вас интересует механизм резервирования товара по партиям? Это на форуме неоднократно обсуждалось.
Старый 18.01.2005, 19:35   #5
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано kostas
Я все-равно ничего не понял, но попробуйте посмотреть табличку InventTrans. Связь со строкой заказа по полю InventTransId.
С уважением,
glibs®
Старый 19.01.2005, 09:53   #6
kostas is offline
kostas
Все, я нашел. В момент формирования отгрузочной накладной данные выкладываются в SalesPickingListJournalLine , только надо проверять поле Update, пока накладная не зарегистрирована, Update = No.
А партию и ячейку, деиствительно, берем из InventDim
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
