Старый 17.10.2018, 10:14   #1
BuzCom is offline
BuzCom
Вывод нескольких отчетов в один PDF
Поставили задачку, к которой не пойму как подступиться. В 2009 версии была возможность сделать так, чтобы при выводе нескольких отчетов они писались разными страницами в один pdf-файл. С переходом на Reporting это уже не работает. Ни у кого нет идей, как такое организовать в 2016 ?
Старый 17.10.2018, 14:25   #2
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Добрый день!
Не вижу сложностей. По умолчанию в RDLC in NAV один источник данных. Запихайте в него все данные и создайте несколько табликсов с разной выборкой + по разметке все нормально. И будет Вам один файл. Но это в комплесе, а если по отдельности то три и более отдельных отчета. Как всегда ИМХО.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 17.10.2018, 17:52   #3
BuzCom is offline
BuzCom
Это понятно, но сложновато переделывать. У нас всевозможных форм документов десятка три, да еще под разных клиентов разные форматы. Интересно именно отдельными объектами печатать в один файл.
Вывод PDF на принтер Sova_imported NAV: Программирование 6 03.03.2010 17:59
Слить содержимое нескольких BLOB-полей в один файл. alexb_imported NAV: Программирование 1 12.09.2009 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
