Добрый день, возникла проблема. Если просто запускать форму из класса, то я знаю как объявить текущий класс на форме через MyClass = element.args().caller(); и можно соответственно вызывать его методы. Вопрос в том, если вызвать форму в диалоге, то есть через dialog = Dialog::newFormnameRunbase(formstr(MyForm),this); то данный метод уже не работает. Причина в том, что в этом случае объявляется объект класса RunBase, а не моего и соответственно у него нет методов моего класса. Есть ли возможность как-то это сделать, или в этом случае обязательно необходимо вызывать форму отдельно?
